Масштабируемая векторная графика (SVG)
Масштабируемая векторная графика (SVG) — это стандартный открытый графический формат, позволяющий дизайнерам размещать векторную графику в Интернете. Он был создан консорциумом WWW (W3C).
Для создания файлов SVG используется язык XML (Extensible Markup Language — расширяемый язык разметки). Векторные изображения в формате SVG загружаются с высокой детализацией и гораздо быстрее по сравнению с растровыми изображениями. Сжатые файлы SVG имеют расширение .svgz.
Поддержка Юникода
Файлы SVG поддерживают кодировку текста в стандарте Юникод. При экспорте файла SVG можно выбрать Юникод в качестве метода кодировки.
Встраивание и связывание
Можно встроить данные в файл SVG или создать дополнительные файлы для хранения информации. Например, в файл SVG можно встроить таблицу стилей. Можно также создать внешнюю вложенную таблицу стилей и связать ее с файлом SVG. JavaScript, который может использоваться для ролловеров и интерактивных эффектов, по умолчанию встроен в экспортируемый файл. Но вы можете сохранить его как отдельный файл, связанный с файлом SVG. Растровые изображения можно также встраивать или сохранять в качестве внешних связанных файлов.
Экспорт текста
Текст можно экспортировать в виде текста или в виде кривых. При экспорте текста в виде текста можно встроить все шрифты в файл (SVG) и обеспечить все возможности редактирования. Можно также встроить только те шрифты, которые используются в документе, а также распространенные английские или латинские шрифты.
Использование предварительно настроенных параметров экспорта
Для упрощения работы можно воспользоваться предварительно настроенными параметрами экспорта. Можно также задать и сохранить для дальнейшего использования пользовательские параметры экспорта.
Использование цветов SVG
Цвета SVG задаются с помощью ключевых слов. Можно воспользоваться цветовой палитрой SVG, доступной в приложении, чтобы проверить, заданы ли цвета в экспортированном файле SVG с помощью ключевых слов. Для сохранения в экспортированном файле SVG выбранных названий цветов SVG рекомендуется отключить функцию цветовой коррекции. Для получения сведений о цветовой коррекции см. раздел Сведения об управлении цветом.
Добавление справочной информации в объекты SVG
Справочную информацию можно добавить в документ и сохранить в экспортированном объекте SVG. К объекту можно добавить информацию, которая будет отображаться в тегах XML-файла. Теги являются производными от имен полей данных, каждое из которых состоит из общего текста, даты и времени, линейных и угловых размеров или чисел. Например, можно присвоить имя каждому объекту документа и добавить к нему комментарии. Имена объектов и комментарии будут отображаться в тегах экспортированного файла SVG. Для получения дополнительных сведений о добавлении комментариев к объектам см. раздел Назначение и копирование данных объекта.
Импорт файла масштабируемой векторной графики
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Импорт.
2 Найдите папку, в которой хранится файл, выберите файл и нажмите Импортировать.
3 В диалоговом окне Импорт файла SVG выберите один из следующих параметров.
Авто: масштабирование рисунка в соответствии с масштабом исходного файла.
Английские (1 единица = 1 дюйм): масштабирование документа в дюймах.
Метрические (1 единица = 1 мм): масштабирование документа в миллиметрах.
4 Выберите масштаб изображения в списке Масштабирование.
5 Нажмите кнопку «ОК».
6 Щелкните страницу рисования в месте, куда нужно импортировать файл.
Дополнительные сведения об импорте файлов SVG см. в разделе Импорт файла SVG.
Дополнительные сведения о размещении импортированных файлов см. в разделе Импорт файла в активный рисунок.
Экспорт файла масштабируемой векторной графики
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Экспорт.
2 В диалоговом окне Экспорт найдите папку, в которой необходимо сохранить файл и введите имя файла в списке Имя файла .
3 Выберите вариант SVG - масштабируемая векторная графика или SVGZ - сжатый SVG в списке Тип файла.
4 Нажмите кнопку Экспорт.
5 В диалоговом окне Экспорт SVG выберите версию SVG для экспортируемого файла в списке Совместимость.
6 В списке Метод шифрования выберите один из следующих параметров шифрования.
Unicode: UTF-8: создание файла меньшего размера. Этот метод шифрования выбран по умолчанию и используется в большинстве случаев.
Unicode: UTF-16: создание файла большего размера.
7 В списке Параметры моделирования выберите один из следующих параметров.
Атрибуты презентации: позволяет указывать атрибуты непосредственно в элементе экспортированного файла.
Лист с внутренним стилем: встраивание таблицы стилей в файл масштабируемой векторной графики с помощью атрибута CLASS.
Внешний CSS: создание внешнего файла вложенной таблицы стилей и связывание его с файлом масштабируемой векторной графики.
JavaScript для создания ролловеров можно сохранить в отдельном файле, установив флажок Внешняя связь в области JavaScript.
8 В области Экспортировать текст выберите один из следующих параметров.
Как текст: экспорт текста в виде редактируемых символов (глифов).
Как кривые: экспорт текста в виде кривых.
Необходимые для отображения документа шрифты рекомендуется встраивать, поскольку они могут отсутствовать на компьютере пользователя.
При увеличении числа шрифтов и шагов фонтанной заливки увеличивается и размер файла.
Объекты с заливкой сетки или тенями экспортируются как растровые изображения.
Если не выбран отдельный элемент документа, экспортируется содержимое всей страницы.
Выбор цвета с помощью цветовой палитры SVG
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Окно Цветовые палитры Дополнительно Палитры.
3 В папке Библиотеки палитр дважды щелкните папку Триадные.
4 Установите флажок Цвета SVG.
5 Щелкните образец цвета в цветовой палитре SVG.
Добавление справочной информации для объекта масштабируемой векторной графики
В начало страницы
1 Выберите объект с помощью Указателя .
2 Выберите Окно Окна настройки Данные объекта.
3 В списке Имя/значение нажмите имя поля данных.
4 Введите информацию в текстовом поле.
Дополнительные возможности
Переименование поля данных
Нажмите кнопку Открыть редактор поля . Выделите имя поля данных и введите новое имя.
Добавление поля данных
Нажмите кнопку Открыть редактор поля. Нажмите кнопку Новое поле и введите имя нового поля.
Изменение формата поля данных
Нажмите кнопку Открыть редактор поля. Щелкните имя поля и нажмите кнопку Изменить. Включите параметр типа поля.
Поля, в которых отсутствуют значения, игнорируются при экспорте файла в формат масштабируемой векторной графики.
Технические замечания по масштабируемой векторной графике (SVG)
В начало страницы
Импорт файла SVG
Большая часть информации, содержащейся в файлах SVG, сохраняется в импортированном файле, даже если CorelDRAW не поддерживает какую-либо функцию. Например, сведения о чернильных мазках в файле SVG, созданном в другой программе, сохраняются в импортированном файле, хотя чернильные мазки и не отображаются.
Обрезанные и маскированные объекты импортируются в виде объектов PowerClip.
В импортированном файле сохраняются имена групп, объектов и символов, а также коды.
Символы в импортированном файле отображаются в окне настройки Символы.
Файлы растровых изображений, встроенные в файл SVG, сохраняются.
Связи с внешними файлами, такими как GIF, PNG или JPEG, поддерживаются при импорте. Исключение — внешние файлы, хранящиеся в Интернете.
Поддерживаются определения и названия цветов SVG.
Поддерживается полный цикл.
Поддерживаются метаданные.
Поддерживаются гиперссылки.
Экспорт файла SVG
Масштабируемая векторная графика (SVG) поддерживает три типа графических объектов: фигуры векторной графики (например, пути, состоящие из прямых линий и кривых), изображения и текст.
Тени в файлах SVG растрируются.
Все символы CorelDRAW поддерживаются при экспорте как символы SVG.
Поддерживаются также имена объектов, слоев, групп и символов. Если имена совпадают, в файле SVG кодам объектов присваиваются уникальные номера. Неверные имена при экспорте исправляются.
Графические объекты можно группировать, модифицировать, преобразовывать и присоединять к отображенным ранее объектам.
Текст можно импортировать в виде редактируемых символов. В этом случае при публикации графики SVG в Интернете текст будет распознаваться как текст. Текстовые строки можно модифицировать, копировать и вставлять, а также индексировать с помощью средств поиска. Текст можно также редактировать с помощью программ редактирования с поддержкой SVG, что избавляет от необходимости работать сразу с несколькими версиями графических изображений.
Стандарт SVG позволяет использовать вложенные таблицы стилей (CSS), которые определяют свойства шрифта, текста и цвета для объектов страницы.
В экспортированном файле слои сохраняются в виде групп. При импорте файла обратно в CorelDRAW группы слоев преобразуются в слои, для которых сохраняются исходные имена.
Экспортируется только активная страница рисунка. Если требуется экспортировать часть рисунка, установите флажок Выделенные объекты в диалоговом окне Экспорт.
URL-адреса, назначенные для текстовых объектов, сохраняются в экспортированном файле.
Такие преобразования, как поворот и наклон, обычно сохраняются в экспортированном файле. В некоторых случаях преобразования могут быть потеряны, а преобразованные формы представлены в виде кривых.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
