Формат метафайла Windows (WMF)
Данный формат файла, разработанный корпорацией Microsoft, предназначен для хранения изображений как в векторном, так и в растровом формате. Разработан в качестве формата файла для Microsoft Windows 3. Данный файл поддерживает 24-битный цвет RGB и поддерживается большинством приложений Windows.
Технические замечания по формату метафайла Windows (WMF)
В начало страницы
Импорт файла WMF
CorelDRAW замещает шрифты, отсутствующие в файле формата WMF, идентичными шрифтами, имеющимися на компьютере.
Не поддерживаются следующие возможности: сопоставление шрифтов PANOSE, а также повернутые и наклоненные растровые изображения.
Экспорт файла WMF
Формат WMF используется для экспорта графики в программы Windows.
Заголовок содержит дополнительные данные, например о размере. Поэтому файл WMF с включенным заголовком можно успешно экспортировать из CorelDRAW.
При экспортировании текст сохраняется. Файлы WMF могут иметь очень большой размер. Это может привести к возникновению проблем в программах, где есть ограничение на размер импортированных файлов.
Формат WMF поддерживает 16 бит, а CorelDRAW — 32 бита. При экспорте в файл WMF 32-битные значения преобразуются в 16-битные. Например, линии толщиной 0,01388 дюйма (0,4 мм) или тоньше отображаются в виде тончайших линий, поскольку в формате WMF невозможно точно задать их ширину.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
