Масштабирование, панорамирование и прокрутка
Вид рисунка можно изменить, увеличив его для более детального просмотра или уменьшив, чтобы охватить более широкую область. Чтобы задать необходимый масштаб, можно попробовать разные варианты настройки параметров масштаба.
Кроме того, можно увеличивать и уменьшать масштаб на предварительно заданную величину. Для этого используются стандартные сочетания клавиш, поддерживаемые веб-браузерами и другими приложениями.
Панорамирование и прокрутка представляют собой два дополнительных способа просмотра определенных областей рисунка. При работе с высокими степенями увеличения или большими рисунками может отображаться не весь рисунок, а только его часть. Панорамирование и прокрутка позволяют перемещать страницу в окне рисования, чтобы просматривать ранее скрытые области.
Для панорамирования большого изображения и просмотра определенных областей можно использовать инструмент Панорама.
Режим быстрого панорамирования можно также использовать для переключения с любого активного инструмента на инструмент Панорама. Данная функция позволяет выполнять панорамирование без необходимости смены инструментов.
Можно как увеличивать и уменьшать изображение при панорамировании, так и панорамировать при масштабировании. Таким образом можно избежать переключения между двумя инструментами. Можно также указать параметры масштабирования и панорамирования по умолчанию.
При использовании колеса мыши оно выполняет функцию увеличения и уменьшения по умолчанию. Можно задать пользовательские приращения масштабирования для масштабирования с помощью колесика мыши. Кроме того, колесо мыши можно использовать для прокрутки.
По умолчанию при масштабировании с помощью мыши и панорамировании с помощью инструмента Панорама просмотр документа осуществляется в высоком разрешении. Однако можно отобразить предварительный просмотр документа с низким разрешением для любого устройства или способа масштабирования и панорамирования. Можно также скрыть предварительный просмотр документа с низким разрешением для любого устройства и способа.
Для прокрутки рисунка можно использовать полосы прокрутки, которые границами окна рисования. Можно показать или скрыть полосы прокрутки.
Масштабирование
В наборе инструментов выберите инструмент
Масштаб
Выберите один из следующих параметров на панели свойств.
Увеличить масштаб
— позволяет увеличить степень увеличения
Уменьшить масштаб
— позволяет уменьшить степень увеличения
Только выбранные объекты
— настройка степени увеличения для размещения только выбранных объектов на активной странице или выбранных страниц в многостраничном просмотре
Все объекты
— настройка степени увеличения для размещения всех объектов на активной странице
Все страницы
— настройка степени увеличения для размещения всех страниц в многостраничном просмотре
Страница целиком
— настройка степени увеличения для отображения активной страницы
Масштабирование по ширине страницы
— настройка степени увеличения по ширине активной страницы
Масштабирование по высоте страницы
— настройка степени увеличения по высоте активной страницы
Кнопка Все страницы
доступна только в многостраничном просмотре. Для получения дополнительных сведений о многостраничном просмотре см. раздел Виды страниц.
Кнопка Только выбранные объекты
доступна только в том случае, если до выбора инструмента Масштаб были выбраны объекты или страницы.
Кроме того, можно увеличить или уменьшить масштаб либо подобрать масштаб для отображения всех объектов, используя команды Увеличить масштаб, Уменьшить масштаб и Все объекты в меню Вид.
Инструмент Масштаб можно также выбрать с помощью сочетания клавиши Z, если не включен режим редактирования текста.
С помощью инструмента Масштаб можно также увеличить масштаб, щелкнув в любом месте окна рисования или перетащив курсор, чтобы выбрать для увеличения определенную область. Чтобы уменьшить масштаб, щелкните правой кнопкой мыши окно рисование или перетащите указатель мыши, удерживая нажатой правую кнопку мыши, для выбора определенной области.
Масштаб можно также увеличить, дважды щелкнув в окне рисования с помощью инструмента Панорама
. Чтобы уменьшить рисунок, щелкните правой кнопкой мыши в окне рисования.
Изменение масштаба с помощью клавиш быстрого вызова
Выполните одно из следующих действий.
Для увеличения масштаба нажмите клавиши
Ctrl+(+).
Для уменьшения масштаба нажмите клавиши
Ctrl+(-).
Эти сочетания клавиш можно использовать для регулирования масштаба в окне документа, а также в диалоговых окнах и на вкладках, где доступны окна предварительного просмотра (например, диалоговое окно «Просмотр», PowerTRACE, лаборатория по корректировке изображений и т. д.).
Панорамирование в окне рисования
Панорама
Выполните перетаскивание в
окне рисования, пока не отобразится область, которую необходимо просмотреть.
Инструмент Панорама можно также выбрать с помощью клавиши H, если не включен режим редактирования текста.
Чтобы панорамировать окно рисования при работе с увеличенным изображением, нажмите кнопку Навигатор
в нижнем правом углу окна рисования. Для доступа к кнопке Навигатор должны отображаться полосы прокрутки. Дополнительные сведения см. в разделе Скрытие или отображение полос прокрутки.
С помощью навигатора можно перейти в любую часть рисунка, не уменьшая его.
Можно выполнить быстрое выравнивание по центру страницы рисования, дважды щелкнув инструмент Панорама в наборе инструментов.
Переключение в режим быстрого панорамирования
Выберите любой инструмент выделения, рисования или фигур, и начните его использование.
Нажмите и удерживайте среднюю кнопку мыши или колесо прокрутки и перетащите курсор в окно рисования.
Выбор параметров масштабирования по умолчанию
Выберите
Инструменты
Параметры
Инструменты.
В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку
Масштаб/сдвиг.
Чтобы выбрать действие, которое выполняется с помощью инструмента
Масштаб или
Панорама по щелчку правой кнопкой мыши в окне рисования, выберите один из следующих параметров.
Мельче: уменьшение масштаба, коэффициент 2.
Контекстное меню: отображение меню команд, с помощью которого можно изменить масштаб до определенного уровня.
4
Чтобы указать способ отображения страницы при масштабе 100 %, установите или снимите флажок
Относительно масштаба 1:1.
Если флажок установлен, 100-процентный масштаб отображает реальные размеры.
Если флажок снят, 100-процентный масштаб отображает страницу целиком вне зависимости от реальных размеров.
5
Чтобы указать способ отображения страницы при увеличении и уменьшении масштаба с помощью колесика мыши, установите или снимите флажок
Центрировать мышь при масштабировании колесиком мыши.
Если флажок установлен, область под курсором мыши перемещается в центр окна при увеличении и уменьшении масштаба с помощью колесика мыши.
Если флажок снят, область под курсором мыши остается в неизменном положении при увеличении и уменьшении масштаба с помощью колесика мыши.
Задание параметра по умолчанию для колеса мыши
Выберите
Инструменты
Параметры
CorelDRAW.
Отображение.
Чтобы задать для колесика мыши действие по умолчанию, выберите
Масштаб или
Прокрутка в списке
Действие по умолчанию для колеса мыши.
Дополнительные возможности
Установите приращения для масштабирования с помощью колесика мыши
Переместите регулятор Масштаб.
Задайте приращения для масштабирования с помощью колесика мыши, удерживая нажатой клавиши Ctrl + Shift (альтернативный масштаб)
Переместите ползунок Альтернативный масштаб (Ctrl + Shift).
По умолчанию альтернативное масштабирование быстрее обычного, но его можно настроить на более низкую скорость.
Восстановление значений по умолчанию для масштабирования с помощью колесика мыши
Нажмите Сброс рядом с ползунками Скорость масштабирования и Альтернативный масштаб (Ctrl + Shift).
4
В области слева в диалоговом окне
Параметры нажмите
Просмотр.
Скрытие или отображение предварительного просмотра с низким разрешением при масштабировании и панорамировании
Выберите
Инструменты
Параметры
CorelDRAW.
Параметры нажмите
Просмотр.
В области
Навигация выберите один из следующих параметров в поле
Просмотр с низким разрешением для отзывчивого масштабирования и панорамирования.
Скрывать для мыши — отображает документ с высоким разрешением при масштабировании с помощью мыши и панорамировании с помощью инструмента
Панорама, но включает предварительный просмотр с низким разрешением для таких способов, как сенсорное управление
Всегда показывать — отображает предварительный просмотр документа с низким разрешением для всех способов и устройств, используемых для масштабирования и панорамирования
Никогда не показывать — всегда скрывает предварительный просмотр с низким разрешением и отображает документ с высоким разрешением
Прокрутка с помощью колеса мыши
Для вертикальной прокрутки переместите колесико.
Чтобы выполнить прокрутку по горизонтали, при прокрутке колеса удерживайте нажатой клавишу
Shift.
Колесико мыши можно использовать для прокрутки если для мыши включен параметр Прокрутка. Дополнительные сведения см. в разделе Задание параметра по умолчанию для колеса мыши.
Если для мыши включена функция масштабирования, можно прокручивать изображение по вертикали, удерживая нажатой клавишу Alt при перемещении колесика мыши.
Нажмите
Просмотр
полос прокрутки.
Флажок рядом с командой
Полосы прокрутки указывает на то, что полосу прокрутки отображаются.
