您可以使用对齐辅助线在绘图页面上交互式对齐对象。对齐辅助线是在您创建对象、调整对象大小或相对于其他周围的对象移动对象时出现的临时辅助线。动态辅助线为创建技术图解提供精确的衡量结果,而对齐辅助线在页面布局中快速准确地对齐文本或图形元素非常有用。
对齐辅助线可帮助您将一个对象的中心与另一个对象的中心对齐(中心到中心),或者将一对象的边缘与另一个对象的边缘对齐(边缘到边缘)此外,您可以将一对象的边缘与另一个对象的中心对齐(边缘到中心)
如果您要将对象在距另一对象边缘设定距离的位置与另一个对象对齐,可为对齐辅助线设置边距。指定边距后,可选择边缘辅助线显示的方式:辅助线可沿边距或同时沿边距和对象的边缘。
边距对齐辅助线使您可以使用偏移边距和/或插入边距。水平和垂直边距对齐辅助线有单独的控件,因此您可以修改一方的设置而不影响另一方。
对齐辅助线默认为关闭状态。您可以轻松启用或禁用对齐辅助线,或者修改辅助线的默认设置,包括颜色和线条样式。您可以选择是否针对群组中的各个对象显示对齐辅助线,还是针对整个群组的边框显示对齐辅助线。
"智能间距"功能使您可以相对于其他屏幕上对象精确地排列和定位对象,"智能尺寸"功能使您可以相对于其他屏幕上对象直观地缩放和旋转对象。
将某个对象旋转到与最近对象相同角度(上)或缩放到与最近对象相同大小(下)时,智能度量将显示指示器。
当某个对象与两个其他对象距离相等(左)或与屏幕上最近的对象间距相同(右)时,智能间距将显示指示器。
单击布局工具栏上的对齐辅助线按钮也可以启用或禁用对齐辅助线。要打开布局工具栏,请单击窗口 工具栏
布局。
您也可以通过按下 Shift + Alt + A 使对齐辅助线生效。
通过单击布局工具栏按钮 ,可以在布局工具栏上访问大多数对齐辅助线控件。
