创建项目符号和编号列表
您可以使用项目符号和编号列表来格式化段落文本,并且可以在列表内创建列表(多层列表)。
三个段落被转换为项目符号列表(左)和编号列表(右)。
此外,您还可以自定义列表,并且可以自定义多层列表中的一个或多个层次。CorelDRAW 使您可以通过更改项目符号和编号的大小、位置以及与文本和文本框的距离来编辑项目符号和编号。默认情况下,列表中的第一层继承段落文本的字体属性。但是,您可以更改项目符号和编号的字体,并且可以从各种字形中进行选择以用作项目符号。要自定义编号格式,您可以从多种预设样式中进行选择,并且可以为编号指定后缀和前缀。
自定义项目符号列表(左)和编号列表(右)
要重复使用自定义列表,您可以将其另存为段落样式。您可以随时移除项目符号和编号列表格式。
您也可以更改列表中项目之间的间距。有关详细信息,请参阅 调整行间距.
创建项目符号或编号列表
使用
文本工具
,在要格式化为项目符号列表或编号列表的
段落文本中拖动。
项目符号列表
编号列表
要缩进列表项,请使用 文本工具  单击该项,然后单击属性栏上的 增加缩进量按钮  。
要减少列表项的缩进量,请单击 减少缩进量  按钮。
要同时更改多个列表项的缩进量,请使用 文本工具在它们之间拖动,然后单击缩进按钮。
多层编号列表
使用 文本工具  选择项目符号或编号,然后单击 调色板上的颜色。
您还可以从属性泊坞窗、文本泊坞窗和编辑文本对话框的段落部分访问项目符号列表
和编号列表
按钮。
您还可以通过创建段落文本框并单击属性栏上的项目符号列表
或编号列表
按钮,重新开始项目符号列表或编号列表。
自定义项目符号或编号列表
使用
文本工具
,选择要自定义的项目符号或编号列表。
单击
文本
项目符号和编号。
项目符号和编号对话框中的
层次框显示您要编辑的列表层次。列表的最顶层为 1。要同时自定义两个或多个列表层次,请按住
Ctrl,然后单击
层次框中的层次将其选中。
禁用 使用段落字体复选框,然后从 字体列表框中选择 字体。
要在编号前面添加字符,请在 前缀框中键入一个前缀。要在编号后面添加字符,请在 后缀框中键入一个后缀。
编号样式示例。为第三个列表的编号添加了前缀和后缀。
备注:启用 使用段落字体复选框时,此控件不可用。在这种情况下,项目符号或编号与段落文本的字体和大小匹配。
从左到右以点为单位的基线位移值:0、-3、3
更改项目符号与列表文本之间的距离
左:在列表项中对齐行复选框已启用。右:相同的复选框已被禁用。
在 文本框与列表之间的距离框中指定一个值,该框位于对话框的右上角。
在每个新行的开头插入项目符号或编号,并在其后添加一个回车符。
您还可以从尚未格式化为列表的段落文本中创建自定义列表。选择段落文本,在项目符号和编号对话框中启用列表复选框,然后启用项目符号或编号选项。执行上表中的任何步骤。
可以通过增大或缩小段前间距和段后间距来调整项目符号的间距。有关详细信息,请参阅 调整段落间距.
将列表另存为段落样式
使用
文本工具,在项目符号列表或编号列表中的项目上拖动以将其选中。
右键单击,然后单击
对象样式
从以下项新建样式
段落。
在出现的对话框中,在
新样式名称框中键入样式名称。
移除项目符号列表或编号列表格式
使用
文本工具
,在项目符号列表或编号列表中拖动以将其选中。
项目符号列表
编号列表
