创建对称
要创建对称,您可以将现有对象转换为对称组,也可以通过在对称模式中绘制对象来重新开始整个流程。您转换或绘制的对象被称为主要对象;由对称生成的对象被称为对象副本。
CorelDRAW 提供镜像对称,让您能够创建完全相同的形状和曲线(在一组平面上镜像或反射)。在默认镜像对称模式中,主要对象沿单条对称线进行反射。如果您想要创建更复杂的设计,您可以添加更多对称线。
单线对称(左);多线对称(右)
重新创建对称组时,您可以首先设置对称平面。您可以添加更多对称线以创建更多对象副本。此外,您可以重新定位和旋转对称线,方法是将它们拖到绘图窗口中或在属性栏上指定值。每个对称组都有一个对称中心,选中对称线时,它显示为一个圆形光标。在多线对称中,对称线的交叉点是对称中心。对称线围绕对称中心旋转。您可以通过拖动来移动对称中心,或者您可以使用 x 和 y 坐标指定准确位置。
从左至右依次为:默认对称行,添加对称线,旋转对称线。
有关如何编辑对称组的信息,请参阅 编辑对称.
要从对象创建对称组
反回顶部
1 选择或绘制曲线或形状。
2 单击对象 对称 创建新对称
对称线出现在绘图窗口中,将复制和镜像主要对象。
编辑主要对象或添加更多对象。
3 单击对象 对称 完成编辑对称
要准确镜像具有书法轮廓的对象,您必须首先将轮廓粗细链接至对象大小。要执行此操作,请选择对象,双击状态栏上的轮廓图标,然后在轮廓笔对话框中,启用随对象缩放复选框。
您也可以从对象创建对称组,方法是右键单击该对象,然后单击创建新对称
您可以从多个形状和曲线创建对称组。
要重新创建镜像对称组
反回顶部
1 单击对象 对称 创建新对称
要为更加复杂的对称组添加更多对称线,请在属性栏上的镜像线条框中键入数字。您可以使用最多 12 条对称线。
也可以调整对称线。有关详细信息,请参阅 要设置对称平面.
2 绘制曲线或形状。
要设置对称平面
反回顶部
1 单击对象 对称 创建新对称
如果您想要更改现有对称组中的对称平面,请单击对象 对称 编辑对称
2 执行下表中的一项任务。
操作
方法
指定对称线的数量
在属性栏上的镜像线条框中键入数字。
您可以添加最多 12 条对称线。
重新定位对称线
使用挑选工具 ,在绘图窗口中拖动对称线。
旋转对称线
使用挑选工具 ,单击对称线两次并拖动旋转手柄。
提示:也可以在属性栏上的旋转角度框中键入值,以便旋转对称线。
指定对称中心
XY 框中键入值。
此操作会重新定位对称线。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
