一旦您选择了与您的创意视觉相共鸣的笔刷,您可以更改笔刷颜色、大小、透明度、底纹等属性,以实现所需的效果。您可以在画笔工具属性栏上或属性泊坞窗的画笔选项卡中调整笔刷设置。
当您在不选择笔刷笔触的情况下修改笔刷设置时,CorelDRAW 会将更改保存为新文档的默认设置。您可以将笔刷重置为出厂默认值。请注意,颜色和底纹是全局设置;因此,当您将笔刷重置为出厂默认值时,对笔触颜色和底纹的任何更改都会保留。
您可以更改选定笔刷笔触的颜色,方法是从默认调色板、文档调色板、颜色泊坞窗、属性泊坞窗的画笔选项卡或轮廓笔对话框中选择轮廓颜色。有关选择颜色的详细信息,请参阅颜色.您还可以设置笔刷笔触的默认颜色。为了增强笔触的自然介质外观,某些笔刷会使用多种颜色绘制。颜色变化性是通过颜色的渐变来实现的,从主色过渡到基色调内较深或较浅的色调。
无论您是追求大胆醒目的线条,还是追求精细复杂的细节,调整画笔大小都可以决定笔触的宽度和冲击效果。在创建或选择笔刷笔触之前,属性栏上的画笔大小控件会显示选定笔刷的默认大小。绘制新的笔刷笔触将使用此画笔大小。如果在未选择笔刷笔触时调整画笔大小,则所选的大小将成为该笔刷的新默认值。
选择笔刷笔触时,画笔大小控件将显示选定笔刷笔触的大小。在控件中更改大小会更改选定笔刷笔触的画笔大小,但不会影响新笔刷笔触的默认值。选择具有不同画笔大小的多个笔刷笔触,并在属性栏上调整画笔大小,可一致地调整所有笔触的大小。
画笔大小以文档设置中指定的测量单位(例如像素或毫米)来度量。更改笔刷笔触大小不同于使用选择手柄调整笔刷笔触的大小。使用边界框的角部手柄按比例调整笔刷笔触的大小会导致画笔大小发生 100% 的变化。例如,将笔刷笔触放大至 200% 会使画笔大小加倍,而将其缩小至 25% 会将画笔大小缩小至原始值的 1/4。画笔大小将根据所应用的百分比的一半进行变化。例如,将笔刷笔触的大小调整 50% 会导致画笔大小改变 25%。对象的大小调整范围受到最小和最大画笔大小限制。旋转和倾斜笔刷笔触不会影响画笔大小。
透明度用于控制使用笔刷应用的颜料的不透明度。尝试不同的透明度可增强您的设计方案,比如添加额外的深度层,在叠加元素之间创建微妙的过渡,合并叠加层或将空灵效果注入到您的艺术品中。
降低透明度以增强纯色覆盖(左侧),或增加透明度以显示底层图像区域(右侧)。
您可以在创建笔刷笔触之前设置透明度级别;此透明度级别随后将成为任何文档中使用此特定笔刷创建的新笔刷笔触的默认值。或者,您可以在创建笔刷笔触后修改透明度。笔刷透明度不同于使用透明度工具 应用于对象的透明度。这两种类型的透明度是单独调整的,对其中一种的更改不会影响另一种。
在传统艺术中,底纹是指表面的视觉和触觉粗糙感或粗糙度。工具产生的痕迹依据绘制表面的底纹而千变万化。不过,在 CorelDRAW 中,底纹是笔刷属性,不是绘制表面的属性。
底纹影响刷痕的视觉方面,营造表面粗糙感。此外,它可以与您互动,细微地或显著地变换笔刷笔触的外观。您可体验不同的底纹,以产生想要的效果。
支持底纹的笔刷随附默认底纹,但是您可以选择其他底纹,以匹配您的偏好。您可以在应用笔刷笔触之前选择底纹,此底纹随后将成为在任何文档中使用此特定笔刷创建的新笔触的默认值。或者,您可以更改现有笔刷笔触的底纹。作为全局设置,当您将笔刷重置为出厂默认值时,会保留笔刷底纹。
此外,您可以调整底纹效果的强度。无论您喜欢精细的粒度还是厚重的纹理外观,CorelDRAW 都可以完善您的笔刷笔触。
您可修改底纹效果的强度,从精致的粒度(左侧)到粗犷的纹理表面(右侧),充分契合您的艺术需求。
您可以修改喷雾器和粒子笔刷的外观,方法是相应地调整笔刷笔触中水滴或粒子的密度。设置越高,笔刷释放的水滴或粒子的数目越大,这反过来会导致颜料越多,粒子喷雾越浓。
光晕可创建鲜艳的笔刷笔触,方法是逐渐增加亮度,直至颜色增强至发光的白色。
平滑处理有助于改善笔刷笔触,减少抖动,创建更平滑、更具流动感的线条。这可有效减少小范围抖动,同时保持笔触的整体形状。通过调整平滑度,您可以柔化笔刷笔触的外观,使其看起来更柔美。当使用鼠标等抖动型输入设备绘制时,此功能尤其有用,在这种情况下,较高的平滑值对于获得整洁、平滑的笔触可能至关重要。
CorelDRAW 可以模拟触笔式笔触动力学,例如更改大小、改变透明度,以及通过鼠标移动使末端逐渐变细。此功能对于使用鼠标或其他非压感设备的用户而言尤其有用,因为它可模拟通常使用触笔才能实现的细腻效果。此外,它还支持获得平滑的末端,以及在大小、不透明度、颜色和变细处理方面获得一致的笔刷笔触。
使用触笔绘制的笔触对压力具有不同的响应,模拟触笔式动力学的笔触也呈现相同的特性 - 有些会更改大小和透明度,有些会显示颜色差异性,其他的则会产生淡入和淡出的笔触。
有关管理默认对象属性的详细信息,请参阅管理和应用默认对象属性.
如果您选择具有特定颜色的笔刷笔触,然后开始绘制,则每个新笔触都会使用该颜色,不管默认笔刷颜色如何。
颜色是全局设置;当您将笔刷重置为出厂默认值时,对笔触颜色的任何更改都会保留。
您还可以通过使用画笔工具选择笔刷笔触并执行以下操作之一来更改笔刷笔触的颜色:
调整笔刷的大小后,CorelDRAW 可能需要重建笔刷;因此,您可能会遇到短暂的延迟。
选择具有特定底纹的笔刷笔触后,您绘制的每个新笔触都会使用该底纹。
设置默认底纹仅影响活动文档中的新笔刷笔触,现有笔刷笔触的底纹保持不变。
底纹是全局设置;因此,当您将笔刷重置为出厂默认值时,对笔刷底纹的任何更改都会保留。
如果您更改了某个笔刷样式的底纹,但是稍后又要恢复笔刷的原始外观,则选择"基本纸张",这是库中的第一个底纹。
在笔触颜色较深的情况下,当光晕效果在浅色背景上可察觉时,在深色背景上会显得非常明显。
此外,您也可以修改笔刷笔触透明度,以控制光晕的强度。透明度越低,光晕越强。
