HPGL Plotter File (PLT)
HPGL Plotter File (PLT) 格式是基于矢量的,它是由 Hewlett Packard 开发的。它用在打印绘图仪上的绘图程序(如 AutoCAD)中。其它 Corel 应用程序可以解释 HPGL 的子集以及 HPGL/2 命令集。此格式使用 1,016 绘图仪单位比 1 英寸的缩放因子。
导入 HPGL Plotter 文件
单击
文件
导入。
从
文件名框旁边的列表框中选择
PLT - HPGL Plotter File (*.plt; *.hgl)。
导出 HPGL Plotter 文件
单击
文件
导出。
从
保存类型列表框中选择
PLT - HPGL Plotter File。
HPGL 绘图仪 (PLT) 技术说明
导入 PLT 文件
Corel 程序支持 PLT 文件格式的 1 和 2 版本,尽管它不支持版本 2 的某些功能。
通过启用
HPGL 选项对话框中的
缩放选项(可用来调整导入图像的大小),可以导入比 Corel 程序的最大页面尺寸更大的图像。
曲线分辨率因子可以设置为 0.0001 至 1.0 英寸之间的一个值。此值可以非常精确,可接受精确到小数点后八位的值。设置为 0.0001 时,分辨率最高,但这也会显著增加文件大小。建议使用 0.004 英寸的曲线分辨率。
PLT 文件格式不包含颜色信息。相反,PLT 文件中的各种对象都有关联的特定笔数字。导入到 Corel 程序时,每个笔数字都分配有一种特定的颜色。您可以指定分配给特定笔的颜色,以便匹配图形的原始颜色。
笔选择列表包含 256 种笔,尽管可能并非所有笔都会被分配。通过选择笔,然后从
笔颜色列表框中为该笔选择一种新颜色,可以更改颜色分配。如果选择
自定义颜色,会出现一个颜色定义对话框,可以在该对话框中依据 RGB 值定义自定义颜色。
通过选择笔,然后从
笔宽度列表框中为该笔选择一种新宽度,可以更改笔宽度分配。
通过选择笔,然后从
笔力度列表框中为该笔选择一种新力度,可以更改笔力度。此功能仅在导出 PLT 文件时有用。
您可以将已定义的笔设置为
未用选项。也可以将当前"笔库"笔设置重置为以前保存的设置。
Corel 程序支持大量 PLT 文件格式的点划线、虚线及实线类型。PLT 文件中线条的图案编号被转换为线条类型图案。
如果 PLT 文件中包含用户计算机上不存在的字体,则用户可以使用
PANOSE 字体匹配对话框用可用字体代替该字体。
导出 PLT 文件
在 CorelDRAW中,您可以选择将
绘图仪原点设置为
左上。
点划线、虚线及箭头映射到 PLT 文件格式的标准线条类型。
轮廓颜色限制为八种:黑色、蓝色、红色、绿色、品红色、黄色、青色及褐色。
