图像调整实验室
"图像调整实验室"使您可以快速轻松地校正大多数相片的颜色和色调。
"图像调整实验室"由自动和手动控件组成,这些功能按照校正图像的逻辑顺序进行组织。从右上角开始一直持续下去,您可以仅选择校正特定于图像的问题所需的控件。开始校正颜色和色调之前,最好先对图像的所有区域进行裁剪或润饰。
在"图像调整实验室"中工作时,可以利用以下功能:
创建快照 - 可以随时在"快照"中捕获校正后的图像版本。快照的缩略图出现在窗口中的图像下方。通过快照,可以方便地比较校正后的不同图像版本,进而选择最佳图像。
撤消、
重做和
重置 - 图像校正是试用和处理错误的过程,因此能否撤消和重做校正非常重要。
重置命令使您可以清除所有校正,以便重新开始。
记住设置 — 默认情况下处于启用状态,勾选此复选框表示将当前设置用于其他图像。如果希望每次在"图像调整实验室"中打开图像时恢复默认设置,请禁用此复选框。
使用自动控件
可以从使用以下自动校正控件开始:
自动调整 - 通过检测最亮的区域和最暗的区域并调整每个颜色通道的
色调范围,自动校正图像的
对比度和颜色。在某些情况下,可能只需使用此控件就能改善图像。而在其他情况下,可以撤消更改并继续使用更多精确控件。
选择白点工具 - 依据设置的白点自动调整图像的对比度。例如,可以使用
选择白点工具使太暗的图像变亮。
选择黑点工具 - 依据设置的黑点自动调整图像的对比度。例如,可以使用
选择黑点工具使太亮的图像变暗。
使用颜色校正控件
使用自动控件后,可以校正图像中的色偏。色偏通常是由拍摄相片时的照明条件导致的,而且会受到数码相机或扫描仪中的处理器的影响。
温度滑块 - 允许您通过增强图像中颜色的"暖色"或"冷色"来校正色偏,从而补偿拍摄相片时的照明条件。例如,要校正因在室内昏暗的白炽灯照明条件下拍摄相片导致的黄色色偏,可以将滑块向蓝色的一端移动,以增大温度值(基于开尔文度数)。较低的值与低照明条件对应,如烛光或白炽灯灯泡发出的光;这些条件可能会导致橙色色偏。较高的值与强照明条件对应,如阳光;这些条件会导致蓝色色偏。
淡色滑块 - 允许您通过调整图像中的绿色或品红色来校正颜色转换。可通过将滑块向右侧移动来添加绿色;可通过将滑块向左侧移动来添加品红色。使用
温度滑块后,可以移动
淡色滑块对图像进行微调。
饱和度滑块 - 允许您调整颜色的鲜明程度。例如,通过将该滑块向右侧移动,可以提高图像中蓝天的鲜明程度。通过将该滑块向左侧移动,可以降低颜色的鲜明程度。通过将该滑块不断向左侧移动,可以创建黑白相片效果,从而移除图像中的所有颜色。
矫正色偏。右侧的图像是校正后的版本。
调整整个图像的亮度和对比度
可以使用以下控件使整个图像变亮、变暗或提高对比度:
亮度滑块 - 允许您使整个图像变亮或变暗。此控件可以校正因拍摄相片时光线太强(曝光过度)或光线太弱(曝光不足)导致的曝光问题。如果要调整图像中特定区域的明暗度,请使用
高光、
阴影和
中间色调滑块。通过
亮度滑块进行的是非线性调整,因此不影响当前的白点和黑点值。
对比度滑块 - 用于增加或减少图像中暗色区域和明亮区域之间的色调差异。向右移动滑块可以使明亮区域更亮,暗色区域更暗。例如,如果图像呈现暗灰色调,则可以通过提高对比度使细节鲜明化。
调整图像的亮度和对比度可以显示更多图像细节。
调整高光、阴影和中间色调
可以使图像的特定区域变亮或变暗。在许多情况下,拍摄相片时光的位置或强度会导致某些区域太暗,其他区域太亮。
高光滑块 - 允许您调整图像中最亮区域的亮度。例如,如果使用闪光灯拍摄相片,且闪光灯会使前景主题褪色,则可以向左侧移动
高光滑块,以使图像的退色区域变暗。可以将
高光滑块与
阴影和
中间色调滑块结合使用来平衡照明效果。
阴影滑块 - 允许您调整图像中最暗区域的亮度。例如,拍摄照片时相片主题后面的亮光(逆光)可能会导致该主题显示在阴影中。可通过向右侧移动
阴影滑块来使暗色区域更暗并显示更多细节,从而校正相片。可以将
阴影滑块与
高光和
中间色调滑块结合使用来平衡照明效果。
中间色调滑块 - 允许您调整图像内中间范围色调的亮度。调整高光和阴影后,可以使用
中间色调滑块对图像进行微调。
高光和阴影滑块可以使图像的特定区域变亮或变暗。
使用柱状图
可以使用柱状图来查看图像的色调范围,从而评估和调整颜色及色调。例如,柱状图有助于您检测由于曝光不足(在拍照时光线不足)而太暗的相片中隐藏的细节。
柱状图绘制了图像中的像素亮度值,值的范围是 0(暗)到 255(亮)。柱状图的左部表示阴影,中部表示中间色调,右部表示高光。尖突的高度表示每个亮度级别上有多少个像素。例如,柱状图的左侧的像素数量较大表示图像较暗区域中存在的图像细节。
左侧的相片曝光不足。右:柱状图表示相片的较暗区域中存在大量的图像细节。
在"图像调整实验室"中查看图像
"图像调整实验室"中的工具使您可以通过各种方式查看图像,因而您可以估计进行的颜色和色调调整。例如,您可以旋转图像、平移至新的区域、放大或缩小图像,并选择在预览窗口中显示校正后的图像的方式。
使用其他调整过滤器
尽管使用"图像调整实验室"可以校正大多数图像的颜色和色调,但是有时需要专门的调整过滤器。使用应用程序中功能强大的调整过滤器,可以对图像进行精确调整。例如,可以使用调合曲线来调整图像。有关调整过滤器的详细信息,请参阅调整颜色和色调.。
使用"图像调整实验室"校正颜色和色调
单击
位图
图像调整实验室。
自动调整将通过设置图像中的
白点和
黑点来自动调整颜色和对比度。
如果要更精确地控制白点和黑点设置,请单击
选择白点工具
,然后单击图像中最亮的区域。然后,单击
选择黑点工具
,并单击图像中最暗的区域。
调整 温度滑块提高颜色的暖色或冷色,然后通过调整 淡色滑块对颜色校正进行微调。
将 饱和度滑块向右移动可增加图像中的颜色量;将该滑块向左移动可减少图像中的颜色量。
将 亮度滑块向右移动可使图像变亮;将该滑块向左移动可使图像变暗。
将 对比度滑块向右移动可使明亮区域更亮,暗色区域更暗。
移动 高光滑块以使图像中最亮的区域变亮或变暗。然后,移动 阴影滑块以使图像中最暗的区域变亮或变暗。最后,移动 中间色调滑块以对图像中的中间范围色调进行微调。
图像调整实验室对于 CMYK 图像不可用。对于 CMYK 图像,可以从效果菜单中访问自动调整过滤器和其他调整过滤器。
可以通过单击创建快照按钮来捕获图像的当前版本。快照的缩略图出现在图像下方的窗口中。每个快照按顺序进行编号,而且可通过单击快照标题栏右上角的"关闭"按钮来删除。
通过单击撤消按钮
或重做按钮
可以撤消或重做上次进行的校正。要撤消所有校正,请单击重置为原始值按钮。
在"图像调整实验室"中查看图像
单击
位图
图像调整实验室。
单击 向左旋转按钮  或 向右旋转按钮  。
使用 平移工具  拖动图像,直到您要查看的区域可见为止。
使用 放大工具  或 缩小工具  ,在预览窗口中单击。
单击 按窗口大小显示 按钮。
单击 100%  按钮。
单击 全屏预览按钮  。
在一个窗口中查看校正后的图像,而在另一个窗口中查看原始图像
单击 全屏预览之前和之后按钮  。
在一个以分割线将原始版本和校正后的版本分割开的窗口中查看图像
单击 拆分预览之前和之后按钮  。将指针移至分割虚线上,然后通过拖动将分割线移动到图像中的另一个区域。
