导入文件
您可以导入在其他应用程序中创建的文件。例如,您可以导入可移植文档格式 (PDF)、JPEG 或 Adobe Illustrator (AI) 文件。您可以导入文件并将它作为对象放置在活动应用程序窗口中。也可以在导入文件时调整文件大小并使文件居中。导入的文件即成为活动文件的一部分。导入位图时,可以对位图重新取样以缩小文件大小,或者裁剪位图以消除图像中未使用的区域。也可以通过裁剪位图,只选择要导入的图像的准确区域和大小。
源泊坞窗允许您添加已保存为位图格式(如 JPEG 或 PNG)的链接文件。您还可以导入链接的 Corel DESIGNER (DES)、CorelDRAW (CDR)、逗号分隔值 (CSV) 以及 Excel 工作簿(XLS 或 XLSX)文件。您可以打开链接文件的源进行编辑,也可以将链接内容与最新版本的源文件同步。您可以随时断开导入的文件与其源之间的链接,以便您可以独立编辑这些文件。
从 CorelDRAW 早期版本导入文件(该文件包含所用语言与操作系统所用语言不同的文本)时,可以使用代码页设置来确保与文件一同保存的对象名称、关键字和注释正确显示。
要将文件导入活动绘图中
单击
文件
导入。
如有必要,可以使用搜索框来搜索文件。可以搜索文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、位图名称、对象名称,等等。
如果该文件包含不同于操作系统的语言的文本,请从
选择代码页列表框中选择相应的选项,以确保正确显示对象名称、关键字和注释。
单击绘图页保持文件的尺度并定位单击的左上角位置。
在绘图页上拖动鼠标以调整文件大小。在绘图页上拖动鼠标时,导入光标将显示文件调整大小后的尺度。
按
空格键,使文件的放置位置与其在与原始文件中的位置相同(仅 CDR 和 AI 文件)。
单击 导入按钮上的箭头,然后单击 导入为外部链接的图像。
如果要显示链接的图像列表,请单击 窗口 泊坞窗 源。
链接到高分辨率文件以进行开放式印前界面 (OPI) 输出
单击 导入按钮上的箭头,然后单击 导入为高分辨率文件,以使用 OPI 输出。
该操作会将低分辨率版本的 TIFF 或 Scitex 连续色调 (CT) 文件插入到文档中。低分辨率版本的文件使用高分辨率的图像链接,此图像位于开放式印前界面 (OPI) 服务器。
启用 提取嵌入的 ICC 预置文件复选框,以将 ICC 预置文件保存到安装应用程序的颜色文件夹。
启用 保持图层和页面复选框。如果禁用此复选框,则所有图层都会合并到单个图层中。
在 导入 TIFF对话框中,启用 选择要导入的页面区域的一个选项。
在 装入不完整文件对话框中,在 装入图文框框中键入要打开的图文框范围。
并非所有导入选项都适用于所有文件格式。
可以导入多个文件。按住 Shift 键的同时单击鼠标,可选择列表中的多个连续文件。按住 Ctrl 键的同时单击鼠标,可选择多个不连续的文件。
导入外部链接文件
单击
窗口
泊坞窗
源。
处理外部链接文件
单击
窗口
泊坞窗
源。
单击 打开源文件按钮  。
单击 同步链接文件按钮  。
注意:如果您已经修改了文档中的链接文件,您的更改将丢失。要在链接文件中保留更改,您必须在源文件中进行相同的更改,再同步链接文件。
单击 中断链接按钮  。
导入时重新取样位图
单击
文件
导入。
如有必要,可以使用搜索框来搜索图像。可以搜索文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、位图名称、对象名称,等等。
5
单击
导入按钮旁边的箭头,然后单击
重新取样并装入。
6
在
重新取样图像对话框的下列任一框中键入相应的值:
宽度 — 以选定的计量单位或原始宽度的百分比指定图形的宽度
高度 — 以选定的计量单位或原始高度的百分比指定图形的高度
水平 — 可让您以
像素或每英寸的点数 (
dpi) 为单位来指定图形的水平
分辨率
垂直 - 可以按像素或每英寸点数 (dpi) 指定图形的垂直分辨率
如果打开了导入格式的对话框,请指定所需的选项。有关文件格式的详细信息,请参阅支持的文件格式.。
并非所有导入选项都适用于所有文件格式。
导入时裁剪位图
单击
文件
导入。
6
在
裁剪图像对话框中的下列任一框中键入相应的值:
也可以通过在预览窗口中拖动选择手柄来调整图形大小。
可以从裁剪图像对话框的单位列表框中选择一种单位类型来更改测量单位。
