PICT (PCT)
Macintosh PICT 文件格式是由 Apple Computer Inc. 为 macOS 平台开发的。它是 QuickDraw 的本地文件格式,可以同时包含矢量和位图。Macintosh PICT 文件格式广泛应用于 Macintosh 应用程序中。
导入 PICT 文件
单击
文件
导入。
从
文件名框旁边的列表框中选择
PCT - Macintosh PICT (*.pct; *.pict)。
可以在绘图页上拖动来调整图像大小。
导出 PICT 文件
单击
文件
导出。
从
保存类型列表框中选择
PCT - Macintosh PICT。
PICT (PCT) 技术说明
Corel 图形程序可以导入 PICT (PCT) 文件中包含的
矢量绘图及
位图。
包含填充和轮廓的
对象可以按照两个对象为一个群组打开。其中一个对象为轮廓,另一个对象为填充。
PICT 填充通常为位图图案,而 Corel 程序试图将这些填充保持为位图图案。
PICT 文件中的文本作为可编辑的文本打开。如果您的计算机中没有导入文件中的某种字样,可将该字样转换为最相像的字体。
可能无法保留原文件中的文本对齐方式。这是由于两种格式的字体大小、字符间隔和字间隔不同造成的。任何错误对齐都可以使用程序中的文本格式设置方便地进行纠正。
