CorelDRAW 提供在文档中查看页面的不同模式。可以一次查看一个页面或多个页面。可以在创建新文档时选择页面视图模式。有关详细信息,请参阅要开始绘图. 还可为新文档设置默认页面视图模式。可以随时在页面视图模式之间切换。
在单页视图中,一次仅显示一个页面;要在页面之间导航,请单击文档导航器中的相应页面标签 (1),或是页面泊坞窗中的页面名称 (2)。
在多页视图中,可一次查看所有文档页面,而不必不断地在标签之间来回单击。CorelDRAW 提供用于以文档顺序或自由模式显示页面的选项。为页面具有固定顺序的印刷材料(如小册子、书籍和杂志)设计和审查校样时,可以选择按列、行或网格排列页面。自定义模式可实现自由的非顺序布局,十分适合于处理将项目的不同资源放置在单独页面上的文档。
面包店业务的品牌和市场营销资源在文档中的不同页面上排列:(第 1 页)袋子;(第 2 和 3 页)名片;(第 4 页)礼品券;(第 5、6-7 和 8 页)菜单;(第 9 页)包装
在所有模式中,都可以创建设计,以及在绘图窗口中以交互方式对页面进行添加、删除、再制和调整大小。模式之间的唯一区别是在自定义模式下,可以重新排列页面并将它们移动到屏幕上的任何位置,而在网格、列或行布局中,页面具有固定位置,无法在绘图窗口中进行移动。
创建任何大小的页面并在绘图窗口中随意移动它们(上)或是按顺序显示页面(下)。
在网格、列或行布局中,可使用页面泊坞窗或文档导航器对页面重新排序。有关详细信息,请参阅 对页面进行重新排序.
在多页视图中,可以进行缩放和平移,以分别更改放大级别或是移动到不同页面。有关缩放和平移的详细信息,请参阅缩放、平移和滚动.
在单页和多页视图中,都可以使用页面泊坞窗快速添加、删除、重命名、重新排序和浏览页面。CorelDRAW 使您可以更改页面泊坞窗中的项目的大小,以及采用缩略图或列表形式显示它们。
对书籍、杂志或其他双面文档进行布局时,还可以按展开方式查看文档页面(也称为对开页)。
还可以通过在页面泊坞窗(窗口 泊坞窗
页面)中单击单页视图
或多页视图
按钮,在页面查看模式之间切换。
要将所有页面都放入视图中,请单击工具箱中的缩放工具 ,然后单击属性栏上的缩放到所有页面按钮
要缩放到选定页面,请单击工具箱中的挑选工具 ,按住 Shift 键,单击要选择的页面的页面名称标签,然后单击要添加到选择中的其他页面。在标准工具栏上,单击缩放级别列表框,然后单击缩放选定对象。
要激活并缩放到某个页面,请在页面泊坞窗(窗口 泊坞窗
页面)中双击页面缩略图。
可以使用导航器在复杂的多页文档中平移到某个页面。按住绘图窗口右下角的导航器按钮 ,当页面缩略图上方出现一个矩形时,拖动该矩形,直到所需页面处于焦点范围内。有关平移的详细信息,请参阅缩放、平移和滚动.
如果文档使用了帐篷卡或上折卡版面样式,或者包含多个页面方向,则不能查看对开页。左边选项只可用在全页面和活页版面样式中。
在多页视图中,对开页默认情况下在垂直布局中显示,起始页的一面会在页面排列中得到反映。
启用对开页复选框后,对开页上的内容将合并到一页上。合并页的图层结构基于左边页面。左边页面的图层将插入右边页面中图层的上方。重新对页排序后该规则也适用。如果禁用对开页复选框,则会在各个页面之间重新排列图层和内容。将根据对象中心的位置将跨两页的对象指定给某页。
