特殊字符、符号和字形
使用字形泊坞窗,您可以查找和插入 OpenType 字体的特殊字符、符号和字形(单个字符或字符组合的变体)。
过滤
默认情况下,字体中包括的所有字符、符号和轮廓沟槽都将显示出来,但是您可以过滤字符子集,以便只显示您想要的字符。例如,您可以只显示货币符号或数字,或只显示斯拉夫语字符和符号。
字体中的字符分为以下几类:
常用字符 — 包括箭头、货币、数学符号、数字、标点符号和分隔符以及 CJK 符号和标点符号(在亚洲脚本中使用)
脚本符号 — 包括所选择的字体支持的脚本,例如拉丁语、希腊语、斯拉夫语、平假名和片假名、汉语、阿拉伯语或希伯来语脚本
OpenType 字符 — 包括所选择的字体提供的 OpenType 功能,例如标准连字、任意连字、分数、替代批注表单等。有关 OpenType 功能的详细信息,请参阅OpenType 功能.
OpenType 字体
字形泊坞窗是查看和应用 OpenType 字体提供的 OpenType 功能的理想之选。默认视图显示一个字符列表,其中单个字符的轮廓沟槽分组显示。此外,您也可以显示一个更长的列表,使可用字形一目了然。
查看字符位置
所选择的每个字符都显示在一组蓝线上,以便您预览其相对于文本基线的位置。
1) 文本基线
3) 字体 x 高度
2) 顶线
4) 底线
最近使用的特殊字符
您可以使用最近使用的特殊字符列表来复制您经常使用的字符。列表保留了最近使用字符的字体属性和所应用的所有 OpenType 功能。您可以通过移除不再需要的字符来管理列表。
不带 Unicode 编码的字形
不带 Unicode 映射的字形只能在特定情况下使用特定的 OpenType 功能集进行访问。此类字形不能通过按键插入,但仍然可以从字形泊坞窗添加到文档中。
不带 Unicode 编码的字形将作为字形而非字符插入;因此,您不能更改其字体。例如,如果您将包含不带 Unicode 映射的字形的文本字体从 Gabriola 更改为 Impact,则字形将保持为 Gabriola 字形,如下例所示。
左:不带 Unicode 编码的字形。上部:以该字形开头的文本。下部:字体已更改,但字形保持不变。
易于在没有统一码映射的情况下辨别这些字形与其他字形,因为这些字形在字形泊坞窗中以灰色背景显示。
添加特殊字符、符号或轮廓沟槽
反回顶部
1 使用文本工具 ,单击要添加特殊字符之处。
2 单击文本 字形
3 字形泊坞窗中,从字体列表框中选择字体。
4 双击字符和字形列表中的字符。
如果找不到您需要的字符,请打开字符过滤器列表,然后启用整个字体复选框。
您也可以
拖动字符
使用选择工具 ,将字符拖动到文档窗口。
复制字符
单击字符和字形列表中的字符,然后单击复制
查看有关所选字符的信息
单击箭头按钮 (位于字符和字形列表底部),查看以下任何适用的属性:字符名称、ID、Unicode 编码、用于插入字符的键盘快捷键、OpenType 功能名称和只能在特定语言中正确显示的字形语言。
放大和缩小
移动缩放滑块。
要以预设的增量放大和缩小,请单击缩放滑块左边和右边的缩放按钮。
使用 Alt 代码导航至特殊字符
字符和字形列表中单击,按住 Alt 键,然后键入您需要的字符的 Alt 代码。
导航至字符
按键盘上相应的键。
过滤特殊字符、符号和轮廓沟槽
反回顶部
1 单击文本 字形
2 字形泊坞窗中,从字体列表框中选择字体。
3 打开字符过滤器列表框,然后启用您要显示的字符子集的复选框。
4 单击关闭
查看 OpenType 功能的字形
反回顶部
1 单击文本 字形
2 字形泊坞窗中,从字体列表框中选择 OpenType 字体。
3 打开字符过滤器列表框,然后在 OpenType 区域启用可用 OpenType 功能的所有复选框。
4 执行下列操作之一:
要显示包括分组字形的列表,请确保显示所有字形按钮 没有按下。要查看群组中的所有字形,请单击字符,然后单击 OpenType 功能指示器。单击字形使其在字符和字形列表中显示。
要显示包括所有可用字形的列表,请单击显示所有字形按钮
左:单个字符下面的 OpenType 功能指示器显示还有更多可用字形。右:按下显示所有字形按钮 (1) 后,所有字形就一目了然了。
查看分组字形
显示所有字形按钮对不支持 OpenType 功能的字体不可用。
OpenType 功能提供的一些字形根据它们显示时所在的上下文而变化,并且不能在字形泊坞窗中显示。您可以通过使用屏幕上 OpenType 功能指示符在文档窗口查看和插入此类字形。有关详细信息,请参阅 启用屏幕显示 OpenType 功能指示器.
使用最近使用的特殊字符列表
反回顶部
1 单击文本 字形
2 在最近用过的特殊字符(字形)列表中,执行下表中的任务。
操作
方法
查看字符的字体和 OpenType 属性
指向字符。
从列表中复制字符
右键单击字符,然后单击复制
从列表中移除字符
右键单击字符,然后单击移除全部移除
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
