变换对象
可以使用下列变换更改绘图窗口中对象的外观。
旋转可用于绕对象的旋转轴或与其位置相对的点来旋转对象。
交互变换对象
您可以使用鼠标和挑选工具交互地变换对象。该方法最快,但是如果您要精确变换对象,则不推荐使用此方法。
变换对象的其他方法
可以使用以下任何方法变换对象:
要获得更精确的结果,可以使用
挑选工具选择一个对象,然后在属性栏上调整设置。例如,可以指定精确的旋转角度或指定对象的大小。
变换泊坞窗可用于精确变换对象,并将变换应用于对象的副本,该副本是自动创建的。该功能使您可以尝试变换,而不影响原始对象。通过单击
窗口
泊坞窗
变换,可以访问
变换泊坞窗。
变换工具栏也可用于精确变换对象。可以通过单击
窗口
工具栏
变换来访问
变换工具栏。
这些方法中每个都可将变换应用于单个对象或同时应用于多个对象。
清除和重做变换
可以随时同时清除所有变换。
要交互地变换对象
使用
挑选工具
选择一个对象。
对象的边框随即显示。该边框包含八个选择手柄,可用于调整对象大小、延展和镜像对象。如果再次单击对象,则将显示新的手柄。可以使用这些手柄旋转和倾斜对象。
手柄类型:选择 (1)、旋转 (2) 和倾斜 (3)
按住 Ctrl 键,并将选择手柄拖至对象的另一侧。
如果要保持原始对象不变并将变换应用到所创建的对象副本,请在变换泊坞窗的副本框中键入一个数值。
清除应用于对象的所有变换
单击
对象
清除变换。
可以通过单击编辑
撤消清除变换来撤消清除变换命令。
