建立樣式和樣式集
樣式是一組格式化屬性,定義外框或填色等物件屬性。例如,您可以指定外框寬度、色彩及線條類型等屬性,來定義外框樣式。若要定義字元樣式,您可以指定字型、字型樣式與大小、文字色彩及背景色彩、字元位置、大寫等等。CorelDRAW 讓您建立和套用外框、填色、段落、字元和文字框架樣式。
CorelDRAW 讓您將多個樣式群組成樣式集。樣式集是一組可幫助您定義物件外觀的樣式集合。例如,您可以建立包含填色樣式與外框樣式的樣式集,來套用至矩形、橢圓形及曲線等圖形物件。
建立樣式有兩個選項。您可以根據想要的物件格式來建立樣式或樣式集,或是在「物件樣式」泊塢視窗設定物件屬性,從頭開始來建立樣式或樣式集。
在 CorelDRAW 中,樣式可包含其他樣式。樣式若包含其他樣式即稱為父樣式;而被包含在其他樣式內的樣式則稱為子樣式。屬性均自動從父樣式繼承;不過,您可以置換子樣式繼承的屬性並設定它自己的特定屬性。當您修改父樣式時,即會自動更新子樣式。如果您設定子樣式特有的屬性,該屬性便不再與父樣式有關,即使您修改父樣式,將不會修改子樣式特有的屬性。父子關係也適用於樣式集。
如果只想讓文件中的物件共用部份屬性而非全部屬性,且需要定時進行全域變更,則可以在文件中使用子樣式與父樣式。例如,如果您處理的是較長的文件,且要讓標題與子標題擁有相似的格式,則可以為標題建立父字元樣式,並為子標題建立子字元樣式。父樣式與子樣式可以共用相同色彩與字型 (但大小不同)。如果您為父樣式選擇不同色彩或字型,則標題與子標題都會自動更新。不過,顯示的子標題還是會比標題小。
自物件建立樣式
反回頂部
1 若要使用「選取」工具 ,請以滑鼠右鍵按一下物件。
2 依序選擇「物件樣式」和「新增樣式自」,然後指向樣式類型。
預覽會顯示新樣式所包含的物件屬性。
3 按一下樣式類型。
4 在「新增樣式自」對話方塊的「新樣式名稱」方塊中鍵入名稱。
如果「物件樣式」泊塢視窗沒有開啟,請啟用「新增樣式自」對話方塊的「開啟物件樣式」泊塢視窗核取方塊。
您也可以在「物件樣式」泊塢視窗中,以滑鼠右鍵按一下「樣式」資料夾,選擇「從選取的物件新增」,然後選擇樣式類型。
自物件建立樣式集
反回頂部
2 選擇「物件樣式」然後指向「新增樣式自」。
預覽會顯示新樣式集所包含的物件屬性。
3 按一下「新增樣式自」。
4 在「新增樣式集自」對話方塊的「新增樣式集名稱」方塊中,鍵入名稱。
如果「物件樣式」泊塢視窗未開啟,請啟用「新增樣式自」對話方塊的「開啟物件樣式」泊塢視窗核取方塊。
您也可以自選取的物件 (或多個選取的物件) 中建立樣式集,方法是按一下「物件樣式」泊塢視窗中的「來自選取區域」。新樣式集新增於「物件樣式」泊塢視窗中的「樣式集」底下。若選取的物件使用與現有樣式集相符合的樣式,將不會新增樣式集。CorelDRAW 會選取「物件樣式」泊塢視窗中相符合的樣式集。
您也可以將物件拖曳至「物件樣式」泊塢視窗的「樣式集」資料夾,自物件建立樣式集。如果您將物件拖曳至「樣式集」資料夾的現有樣式集上,該物件的屬性便會取代該樣式集的屬性,並自動更新套用該樣式集的所有物件。
定義樣式
反回頂部
1 按一下「視窗泊塢視窗物件樣式」。
2 在「物件樣式」泊塢視窗中,按一下「新樣式」按鈕 ,然後選擇樣式類型。
該樣式便會以應用程式指定的名稱顯示在「樣式」資料夾中,例如「Fill 1」。
3 指定想要的樣式屬性。
您也可以
更名樣式
以滑鼠右鍵按一下樣式,按一下「更名」,輸入新名稱,然後按「Enter」鍵。
刪除樣式
請執行下列其中一項:
選取「樣式」資料夾中的樣式,然後按一下「刪除樣式」按鈕
以滑鼠右鍵按一下樣式,然後按一下「刪除」。
再製樣式
以滑鼠右鍵按一下樣式,然後按一下「再製」。
建立子樣式
請執行下列其中一項:
選取「樣式」資料夾中的擇樣式,然後按一下「新增子樣式」按鈕
以滑鼠右鍵按一下樣式,然後按一下「新子樣式」。
定義樣式集
反回頂部
1 按一下「視窗泊塢視窗物件樣式」。
該樣式集便會以應用程式指定的名稱顯示在「樣式集」資料夾中,例如「Style Set 1」。
3 請執行下列其中一項:
按一下樣式集旁邊的「新增或移除樣式」按鈕 ,然後選取想要新增至該樣式集的樣式類型。然後,設定每個樣式的屬性。
從「樣式」資料夾將現有的樣式拖曳至新樣式集。
您也可以
更名樣式集
在「樣式集」資料夾中以滑鼠右鍵按一下樣式集,按一下「重新命名」,鍵入新名稱,然後按 Enter 鍵。
刪除樣式集
請執行下列其中一項:
選取「樣式集」資料夾的樣式集,然後按一下「刪除樣式集」按鈕
以滑鼠右鍵按一下樣式集,然後按一下「刪除」。
再製樣式集
以滑鼠右鍵按一下樣式集,然後按一下「再製」。
建立子樣式集
請執行下列其中一項:
選取「樣式集」資料夾中的樣式集,然後按一下「新子樣式集」按鈕
以滑鼠右鍵按一下樣式集,然後按一下「新子樣式集」。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
