自訂工具列與其他指令列
您可以自訂工具列位置與顯示。例如,您可以移動或是調整工具列大小,並且可以選擇隱藏或是顯示工具列。「工具列」與「指令列」這兩個術語在應用程式的使用者介面和文件當中可以替換使用。
工具列可以是固定的或是浮動的。固定工具列會將工具列加入到應用程式視窗的邊緣。取消固定工具列會將工具列從應用程式視窗邊緣移開,所以工具列是浮動的而且可以很容易被移動。您可以建立、刪除與更名自訂工具列。您可以新增、移除與排列工具列項目來自訂工具列。您可以透過調整按鈕大小、顯示影像及/或標題的方式來調整工具列外觀。您也可以取代工具列按鈕影像。
當移動、固定與取消固定工具列時,您可以使用工具列的抓取區域。
針對
抓取區域是
固定與未鎖定的工具列
由工具列上方或左邊邊緣的虛線來識別
浮動的工具列
標題工具列。若標題沒有被顯示,抓取區域由工具列的上方或左邊邊緣的虛線來識別。
如果不希望意外移動固定的工具列,您可以鎖定工具列。鎖定工具列的左邊不會有虛線。
鎖定工具列
此主題之程序適用於工具列以及其他指令列上,例如,功能表列、屬性列、狀態列、工具箱和內容功能表列。
自訂工具列位置與顯示
反回頂部
若要
執行下列步驟
移動工具列
將工具列解除鎖定,再按一下工具列的抓取區域,然後將工具列拖曳至新位置。
固定工具列
按一下工具列的抓取區域,然後將工具列拖曳至應用程式視窗的任一邊緣。
解除固定工具列
將工具列解除鎖定,再按一下工具列的抓取區域,然後將工具列從應用程式視窗的邊緣拖曳開。
調整浮動工具列大小
指向工具列的邊緣,並使用雙向箭頭拖曳工具列邊緣。
隱藏或顯示工具列
按一下「工具選項自訂」。按一下「指令列」,然後停用或啟用工具列名稱旁邊的核取方塊。
將工具列重設為其預設值
按一下「工具選項自訂」。按一下「指令列」,再按一下工具列,然後按一下「重設」。
固定工具列處於鎖定狀態時,無法移動。若要取得有關解除鎖定工具列的資訊,請參閱鎖定或解除鎖定工具列.
新增、刪除或重新命名自訂工作列
反回頂部
若要
執行下列步驟
新增自訂工具列
按一下「工具選項自訂」。按一下「指令列」,再按一下「新增」,然後在「指令列」清單中鍵入名稱。選擇對話方塊。按 Alt+Ctrl 鍵,然後將應用程式視窗中的工具或按鈕拖曳至新的工具列。
您也可以從「選項」對話方塊的「指令」清單拖曳指令。
刪除自訂工具列
按一下「工具選項自訂」。按一下「指令列」,再按一下工具列,然後按一下「刪除」。
更名自訂工具列
按一下「工具選項自訂」。按一下「指令列」,然後按一下自訂工具列名稱以選取,再按一下來進入編輯模式。鍵入新名稱。
新增、移除與定位工作列上的項目
反回頂部
1 按一下「工具選項自訂」。
2 在「選項」對話方塊的左窗格中按一下「指令」。
3 從上方的清單方塊中選擇指令類別。
4 從清單中拖曳工具列項目到應用程式視窗內的工具列。
如果想要從工具列移除項目,請將工具列項目拖曳出工具列。
5 在應用程式視窗中的工具列上,將工具列項目拖曳至新位置。
如果要將工具列項目移至其他工具列,請將工具列項目拖曳至另一個工具列。
您可以將工具列項目複製至其他工具列,做法是按住 Ctrl 鍵,同時拖曳工具列項目。如果「選項」對話方塊沒有開啟,您必須按住 Alt+Ctrl 鍵。
修改工具列外觀
反回頂部
1 按一下「工具選項自訂」。
2 在「選項」對話方塊的左窗格中按一下「指令列」。
3 從「廣域按鈕大小」清單方塊中選擇大小,以變更全部工具列上按鈕的大小。
4 按一下清單中的工具列名稱。
5 從「按鈕屬性」區域內的「大小」清單方塊中選擇按鈕大小。
6 從「按鈕屬性」區域內的「樣式」清單方塊中,選擇以下任一選項:
預設
僅有影像
僅有標題
標題在影像右方
若要在浮動的工具列上隱藏標題,請停用「於浮動工具列顯示標題」核取方塊。
您可以按一下「重設」,將內建的工具列重設為預設設定。
啟用「鎖定工具列」核取方塊可讓您鎖定全部工具列。
取代工具列按鈕影像
反回頂部
1 按一下「工具選項自訂」。
3 從上方的清單方塊中選擇指令類別。
4 按一下工具列指令。
5 按一下「一般」標籤。
6 在「圖示」區域中,按一下「瀏覽」,並瀏覽至您想要使用的圖示。
你所想要使用的影像,其副檔名必須為 .ico
您可以按一下「恢復預設值」,將工具列按鈕影像重設為預設值。
鎖定或解除鎖定工具列
反回頂部
按一下「視窗工具列鎖定工具列」。
鎖定工具列」指令旁出現核取記號時,表示已啟用該指令。首次啟動應用程式時,依預設會鎖定工具列。
您無法鎖定浮動工具列。
您也可以在工具列上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「鎖定工具列」,來鎖定或解除鎖定工具列。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
