匯出物件與頁面
CorelDRAW 可讓您使用「匯出」泊塢視窗管理並匯出資產。您可以將一或多個物件與頁面,或是一組物件匯出成 PDF、JPEG、PNG、SVG、EPS、TIFF、GIF、AI、DWG 和 DXF 格式。
若要匯出物件,您必須在文件中選取它並新增至「匯出」泊塢視窗。若要新增使用中頁面至匯出清單,您必須取消選取頁面上的所有物件。您只要按一下也可以選取多個物件或頁面並新增至匯出清單;每個資產將會在清單中以單獨的項目出現。若需更多有關選取物件的資訊,請參閱選取物件.若需關於選取頁面的資訊,請參閱選取並使頁面成為使用中.
您可以從匯出清單中移除所選項目,也可以在清單中選取所有項目並一次移除。
當您新增資產以供匯出時,出現在匯出清單中的檔案名稱預設會與「物件」泊塢視窗 (「物件物件」) 中的物件名稱相同。若要變更匯出項目的檔案名稱,您可以在「匯出」泊塢視窗中更改其名稱。您也可以為檔案名稱新增後綴,使之更具意義和描述性。舉例來說,如果您將相同的設計資產匯出成不同大小的檔案,就可以新增用來代表檔案大小的後綴。
您可以用不同的設定多次匯出資產。例如,若要將標誌快速匯出成 JPEG 和 PDF 格式,請新增標誌一次,在匯出清單中複製它,然後調整您想要的選項。
CorelDRAW 也可以讓您重複使用匯出設定。例如,若要用相同設定匯出橫幅的數個設計,請新增第一個設計至清單,然後指定匯出選項。接下來,選取其他版本,然後使用第一個設計的匯出設定,只要按一下就能新增至匯出清單。匯出設定是專屬於物件的;如果您從文件中刪除物件,物件就會自動從「匯出」泊塢視窗中移除,而您將無法使用與此物件相關聯的設定。
在「匯出」泊塢視窗中,頁面會先列出並且以出現在文件中的順序排列,無論您新增它們以供匯出的順序為何。接下來所有物件會以出現在「物件」泊塢視窗中的順序列出。例如,在多頁文件中,第 1 頁上的物件將會列在第 5 頁上的物件前面。
管理匯出資產
反回頂部
在「匯出」泊塢視窗中 (檔案 匯出 多個檔案),請執行下表中的工作。
若要
執行下列步驟
新增物件至匯出清單
選取文件視窗中的物件,然後按一下「新增」 按鈕
新增使用中頁面至匯出清單
確定頁面上的所有物件都已取消選取,然後按一下「新增」 按鈕
新增多個資產至匯出清單
選取文件視窗中的多個資產,然後按一下「新增」 按鈕
每個資產都會以單獨的項目新增至匯出清單。
從匯出清單中移除項目
按一下您想要從清單中移除之項目旁邊的「刪除」按鈕
從匯出清單中移除所有項目
按一下「全選」按鈕 ,然後按一下在「匯出」泊塢視窗底部的「刪除」按鈕
再製匯出清單中的項目
按一下您想要再製之項目旁邊的「選項」按鈕 ,然後按一下「再製」。
透過重複使用匯出清單中項目的設定來新增資產
在文件中選取資產。在「匯出」泊塢視窗中,按一下您想要複製設定之項目旁邊的「選項」按鈕 ,然後按一下「以這些設定新增資產」。
重新命名資產
按一下名稱標籤,然後輸入新名稱。
您也可以按一下「視窗 泊塢視窗 匯出」來開啟「匯出」 泊塢視窗。
匯出資產
反回頂部
1 新增資產至「匯出」泊塢視窗的匯出清單。
2 從「檔案格式」清單方塊中選擇檔案格式。
如果您想要讓檔案名稱更清楚明瞭且更具意義,請輸入字尾。
3 按一下「目的地資料夾」按鈕 ,然後瀏覽至您想要儲存檔案的磁碟機和資料夾。
4 按一下「選項」按鈕 ,然後按一下「匯出項目」。
您也可以
匯出多個項目
在「匯出」泊塢視窗中,啟用您想要匯出的項目旁邊的「選取項目」核取方塊。按一下「匯出」。
提示:如要匯出清單中的所有項目,請按一下「選取全部」按鈕 ,然後按一下「匯出」。
修改匯出設定
在「匯出」泊塢視窗中,按一下「設定」按鈕 ,然後指定您想要的選項。
如果沒有選擇任何項目,「匯出」按鈕會呈現灰色。
若要匯出連結群組,例如輪廓圖、漸變、立體化、陰影和使用「藝術媒體」工具 所建立的物件,請先將連結群組中的物件建立群組,然後將群組新增至「匯出」泊塢視窗。例如,如果您想要匯出具有內部陰影的物件,請從物件和陰影建立群組,然後將群組新增至「匯出」泊塢視窗。如需有關如何將物件分組的資訊,請參閱分組物件.
選擇新項目的預設檔案格式
反回頂部
從「匯出」泊塢視窗底部的「預設檔案格式」清單方塊,選擇預設檔案格式。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
