匯出至 PDF
您可以將文件匯出為 PDF 檔案。只要使用者的電腦上安裝了 Adobe Acrobat、Adobe Reader 或 PDF 相容的讀取工具,即可在平台上檢視、共用與列印 PDF 檔案。PDF 檔案可以上傳到內部網路或 Web。您也可以將個別選取區域或整個文件匯出為 PDF 檔案。
將文件匯出為 PDF 檔案時,您有從數種 PDF 預設中進行選擇,這些預設均套用特定的設定。例如,使用「Web」預設時,PDF 檔案中的影像解析度會針對 Web 進行最佳化。
您也可以建立新的 PDF 預設或編輯任何現有預設。PDF 檔案的安全性設定並未儲存在 PDF 預設中。若要取得有關 PDF 檔案安全性選項的資訊,請參閱PDF 安全性選項.
如果您已在文件中使用符號,則 PDF 檔案將支援這些符號。若要取得有關符號的更多資訊,請參閱 符號.
將文件匯出為 PDF 檔案
按一下「
檔案」
發行至您還可以按一下「
標準」工具列上的「
PDF 發行」按鈕
來儲存 PDF 檔案。
從「
PDF 預設」清單方塊中選擇下列其中一個選項:
保存 (CMYK) — 可建立適用於保存的 PDF/A-1b 檔案。與傳統的 PDF 檔案相比,PDF/A-1b 檔案更加適用於長期保存文件,因為這些檔案更加獨立並且設備更加獨立。PDF/A-1b 檔案包括內嵌字型、設備獨立式色彩,並且將其自身描述作為 XMP 中繼資料。此 PDF 樣式保持原始文件中包含的任何特別色或 Lab 色彩,但是它將所有其他色彩 (如灰階或 RGB) 轉換為 CMYK 色彩模式。此外,此模式嵌入色彩描述檔以指定應該如何在建構設備上釋譯 CMYK 色彩。
保存 (RGB) — 與先前的樣式相似,可建立 PDF/A-1b 檔案,保留任何特別色和 Lab 色彩。所有其他色彩均轉換為 RGB 色彩模式。
目前打樣設定 — 將打樣色彩描述檔套用至 PDF
文件發送 — 可建立在雷射或桌上型印表機上可列印,並且適用於一般文件傳送方式的 PDF 檔案。此樣式會啟用
JPEG 點陣圖影像壓縮,並可以包含書籤和超連結。
編輯 — 可建立用來傳送至印表機或數位複印機的高品質 PDF 檔案。 此樣式會啟用
LZW 壓縮、嵌入字型,並包含超連結、書籤和縮圖。此樣式顯示 PDF 檔案時,會顯示所有字型,所有影像 (以完整解析度),以及超連結,以便您日後可以編輯檔案。
PDF/X-1a — 可啟用
ZIP 點陣圖影像壓縮,將所有物件轉換成目的地 CMYK 色彩空間
PDF/X-3 — 此樣式是 PDF/X-1a 的超集合。它允許 PDF 檔案中有 CMYK 及非 CMYK 的資料 (例如 Lab 或灰階)。
印前 — 可啟用
ZIP 點陣圖影像壓縮、嵌入字型並保留專為高品質列印而設計的特別色選項。準備 PDF 檔案進行列印前,最好能先諮詢列印服務提供者,瞭解其建議的設定。
Web — 可建立用於線上檢視的 PDF 檔案,例如透過電子郵件發送或在 Web 上發行的 PDF 檔案。此樣式會啟用 JPEG 點陣圖影像壓縮、壓縮文字,並包含超連結。
依選取的物件定義 — 可根據頁面上的物件大小決定頁面大小
如果您要建立符合 PDF/A-1b 標準的 PDF 檔案以用於保存,則必須允許嵌入文件中的所有字型。若要檢查無法嵌入的字型,請檢視 PDF 檔案的印前檢查摘要。若要取得有關檢視摘要的更多資訊,請參閱檢視 PDF 檔案的印前檢查摘要.您可以替代任何無法嵌入的字型,或者您可以透過啟用「PDF 發行設定」對話方塊的「物件」頁上的「匯出全部文字為曲線」核取方塊,將所有文字轉換為曲線。
如果文件包含 3D 模型,按一下在「PDF 發行」對話方塊中的「設定」,然後選擇「相容性」清單方塊中的 Acrobat 8.0 或更新版本,確保 3D 模型在 PDF 讀取工具中可進行互動。
若要檢查字型是否可以嵌入,您可以透過使用免費工具 (例如 Microsoft 網站上提供的字型屬性擴展工具) 檢視授權資訊和嵌入限制。
將多份文件匯出為單一 PDF 檔案
按一下「
檔案」
PDF 發行」。
5
在「
一般」標籤上,從「
匯出範圍」區域啟用「
文件」選項。
建立 PDF 預設
按一下「
檔案」
PDF 發行」。
7
按一下「
PDF 預設項目」清單方塊旁邊的「
新增 PDF 預設項目」按鈕
8
在「
將 PDF 預設另存為」清單方塊中,鍵入樣式的名稱。
如果您要刪除 PDF 樣式,請選取樣式,然後按一下「PDF 預設項目」清單方塊旁邊的「刪除 PDF 預設項目」按鈕 。
編輯 PDF 預設
按一下「
檔案」
PDF 發行」。
7
按一下「
PDF 預設項目」清單方塊旁邊的「
新增 PDF 預設項目」按鈕
8
從「
將 PDF 預設另存為」清單方塊中,選擇要編輯的樣式。
如果您將所做的變更儲存至預設設定,則將覆寫原始設定。若要避免這種情況,請將變更儲存至具有新名稱的預設設定。
