匯出檔案
您可以使用「檔案匯出」指令,將檔案匯出為可用於其他應用程式的各種點陣圖和向量檔案格式。例如,可以將檔案匯出為 Adobe Illustrator (AI) 或 JPG 格式。您也可以匯出檔案,讓您可與辦公室產能應用程式 (例如 Microsoft Office 或 Corel WordPerfect Office) 配合使用,來達到最佳化。
匯出」泊塢視窗可讓您將文件中的資產同時匯出至多個檔案。您可以將一或多個物件與頁面,或是一組物件匯出成各種檔案格式。如需詳細資訊,請參閱匯出物件與頁面.
匯出檔案時,原始檔案仍以現有格式開啟在繪圖視窗中。
您可以使用「檔案另存新檔」指令,將檔案儲存為各種向量格式。將檔案儲存為不同格式後,儲存的檔案會立即顯示在繪圖視窗內。建議您先將檔案儲存為 CorelDRAW (CDR) 檔案,原因是部分檔案格式不支援 CorelDRAW 檔案的所有功能。
在將檔案匯出為 PNG、JPEG、GIF、WEBP 及 PDF 格式時,您可以將作品裁切至繪圖頁面邊界,以移除不需要的物件並縮減檔案大小。物件落在頁面外的任何部分,在匯出的檔案中都會顯示為被裁切的狀態。
匯出檔案
反回頂部
1 按一下「檔案匯出」。
2 選擇您要儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案類型」清單方塊中,選擇檔案格式。
4 在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。
5 啟用下列其中一個核取方塊:
僅匯出本頁 — 僅匯出多頁檔案的目前頁面
僅選取的區域」— 僅儲存使用中繪圖裡選取的物件
不顯示過濾器對話方塊 — 壓縮提供進階匯出選項的對話方塊
匯出時裁剪至頁面 — 將您的作品裁切至繪圖頁面的邊界
並非所有檔案格式都可以使用這些選項。
6 按一下「匯出」。
若開啟匯出格式的對話方塊,請指定所需的選項。若要取得有關檔案格式的詳細資訊,請參閱支援的檔案格式.
您也可以執行下列操作:
匯出時壓縮檔案
從「壓縮類型」清單方塊中選擇壓縮類型。
指定關於檔案的資訊
在「備註」方塊中鍵入需要的任何備註。
並非所有檔案格式都可以使用「匯出」對話方塊中的所有選項或壓縮類型。
除非停用隱藏圖層的列印和匯出功能,否則隱藏圖層上的物件會顯示在匯出的檔案中。
如果要取得匯出點陣圖檔案格式時可用選項的相關資訊,請參閱匯出時將向量圖形轉換為點陣圖.
如果您使用的是到期的試用版,您將無法匯出檔案。
您可以指定出現在匯出檔案中的圖層。如需詳細資訊,請參閱啟用或停用圖層的列印和匯出.
將檔案匯出至 Microsoft Office 或 WordPerfect Office 或 WordPerfect Office
反回頂部
1 按一下「檔案匯出為Office」。
2 從頂端清單方塊中,選擇要匯出檔案的辦公室生產力套件:
Microsoft Office — 可讓您設定選項,以符合 Microsoft Office 應用程式的匯出需求
WordPerfect Office — 可透過將影像轉換成 WordPerfect Graphic (WPG) 檔案,使影像最佳化,以適用於 WordPerfect Office
3 如果您選擇「Microsoft Office」,請從中央的清單方塊中選擇最符合您的檔案使用需求的選項:
相容性 — 可讓您將繪圖儲存為 Portable Network Graphic (PNG) 點陣圖。該功能可在您將繪圖匯入至辦公室應用程式時,保持圖檔外觀。
編輯 — 可讓您將繪圖儲存為 Extended Metafile Format (EMF) 格式。該功能可將多數可編輯元素保留在向量繪圖中。
4 如果您選擇「Microsoft Office」和「相容性」,請從「最佳化」清單方塊中選擇一個最佳化選項:
簡報 — 可讓您最佳化匯出的檔案,例如幻燈片或線上文件 (96 dpi)
桌面列印 — 可讓您維持良好影像品質,以進行桌面列印 (150 dpi)
商業印刷 — 可讓您最佳化檔案,以進行高品質列印 (300 dpi)
預估檔案大小會出現在對話方塊的左下角。
5 按一下「確定」。
6 找到您要儲存檔案的資料夾。
7 在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。
8 按一下「儲存」。
您也可以
在預覽視窗中放大和縮小
若要使用「放大 或「縮小 工具,請按一下預覽視窗。
平移以檢視繪圖的其他區域
使用「平移」工具 ,在預覽視窗中拖曳,直到您想看到的區域出現為止。
只有選擇「Microsoft Office」和「相容性」選項時,才可以使用最佳化選項。
當匯出至 Microsoft Office 或 Corel WordPerfect Office 時,繪圖中的圖層會扁平化。
匯出至多個檔案
反回頂部
按一下「檔案匯出 多個檔案」。
匯出」泊塢視窗隨即開啟。如需有關使用「匯出」泊塢視窗將資產匯出至多個檔案的資訊,請參閱匯出物件與頁面
將檔案儲存為其他格式
反回頂部
1 按一下「檔案另存新檔」。
2 選擇您要儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案類型」清單方塊中選擇檔案格式。
4 「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。
5 啟用下列其中一個核取方塊:
儲存嵌入 VBA 專案 — 讓您將建立於 VBA 編輯器的巨集儲存至檔案中
並非所有檔案格式都可以使用這些選項。
6 按一下「儲存」。
您也可以
指定關於檔案的資訊
在「新增備註」方塊中鍵入您的評論。
新增關鍵字
在「新增標記」方塊中鍵入您要的關鍵字。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
