切片、扇形邊和凹面邊角
您可以為任何曲線物件的邊角製作切片、扇形邊和凹面,不論其該物件是形狀、線條、文字還是點陣圖。切片會產生圓角,扇形邊可將邊角變圓並反轉以建立缺口,而凹面則可修飾邊角,使其呈現扁平。CorelDRAW 還可讓您先預覽邊角,再套用這些變更。若要取得有關修改方形和矩形邊角的資訊,請參閱矩形與正方形
套用到各種形狀的切片、凹面和扇形邊。
如果您修改非曲線形狀的邊角,形狀會自動轉換為曲線。除非選取個別節點,否則變更會套用至所有邊角。不過,您必須先使用「轉換成曲線」指令手動將物件轉換成曲線,才能選取個別節點。平滑或對稱曲線無法製作切片、扇形邊或凹面;邊角必須由兩條交叉角度低於 180 度以下的直線或曲線線段所建立。
如果切片、扇形邊或凹面值太高,此操作就不會套用至邊角。如果線段不夠長而無法套用半徑或凹面距離,便會發生此情況。設定這些操作的值時,請考慮到雖然線段的長度在操作開始時可能看似夠長,但是當半徑或凹面值套用在物件上時,長度會變短。
在此範例中,圓形代表切片半徑設定。上列左邊顯示預期的切片,右邊顯示切片結果。下列左邊顯示預期的切片,但是右邊結果中並非所有圓角都有切片。套用第一個切片後,下一個圓角就因為線段不夠長而無法切片。因此跳過此圓角,為最後一個圓角製作切片。
利用切片使物件邊角變圓
反回頂部
1 請執行下列其中一項:
使用「選取」工具 選取曲線物件。
使用「形狀」工具 選取曲線物件上的個別節點。
2 按一下「視窗泊塢視窗邊角」。
3 在「邊角」泊塢視窗中,啟用「切片」選項。
4 在「半徑」方塊中鍵入數值。
半徑用來建立圓弧,其中心與邊角任一邊的距離都相等。數值愈高,產生的圓角愈多。
5 按一下「套用」。
如果未選取有效物件或節點,「套用」按鈕就會停用。
如果您有正方形或矩形,您也可以在「形狀」工具啟用時將邊角節點往物件的中心拖曳,以同時將邊角變圓。如果不使用此方法,造形不會轉換成曲線。
為物件邊角製作扇形邊
反回頂部
1 請執行下列其中一項:
使用「選取」工具 選取曲線物件。
2 按一下「視窗泊塢視窗邊角」。
3 在「邊角」泊塢視窗中,啟用「扇形邊」選項。
4 在「半徑」方塊中鍵入數值。
半徑值是從原始邊角點量測,以建立扇形邊弧形。
5 按一下「套用」。
使用凹面斜面物件邊角
反回頂部
1 使用「選取」工具 選取物件。
2 按一下「視窗泊塢視窗邊角」。
3 在「邊角」泊塢視窗中,啟用「凹面」選項。
4 在「凹面距離」區域的「A」方塊中鍵入數值,以設定凹面要從原始邊角的哪裡開始。
如果不想要凹面尾端與原始邊角的距離相等,請按一下「鎖定」按鈕 ,然後在「B」方塊中鍵入不同的值。「A」和「B」值會根據線條繪製的方向套用。
5 按一下「套用」。
若要使用「形狀」工具 選取個別節點,必須先使用「轉換成曲線」指令手動將物件轉換成曲線。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
