參考資訊:符號
修改符號執行個體
反回頂部
符號執行個體的下列物件屬性可以修改。如果符號包含多個物件,會將符號執行個體中的所有物件共同視為一個物件,如同將這些物件群組。
屬性
備註
位置
可在屬性列上進行修改。如需詳細資訊,請參閱定位物件.
大小
可在屬性列上進行修改。如需詳細資訊,請參閱調整物件大小與縮放物件.
縮放
百分比與符號定義相關。可在屬性列上進行修改。如需詳細資訊,請參閱調整物件大小與縮放物件.
傾斜
如需詳細資訊,請參閱傾斜與延展物件.
旋轉角度
可在屬性列上進行修改。如需詳細資訊,請參閱旋轉與鏡射物件.
透明度
僅標準透明度。可以在「屬性」泊塢視窗的「符號」區段中修改。
鏡射
圍繞文字
可以在「屬性」 泊塢視窗的「摘要」區段中修改。也可在屬性列上進行修改。如需詳細資訊,請參閱將段落文字圍繞物件、藝術文字或文字框架.
順序
可在屬性列上進行修改。如需詳細資訊,請參閱變更物件的順序.
名稱
執行個體的名稱會顯示在「符號」泊塢視窗中。按兩下以對其進行變更。
不支援的物件類型
反回頂部
除了以下一些例外,CorelDRAW 中的大部分物件可以轉換為符號。
不支援的物件類型
備註
連結或嵌入的物件
包括條碼
具有未凍結濾鏡的物件
濾鏡必須凍結。
控制連結群組中的物件 (例如下落式陰影、輪廓圖、漸變、斜面和立體化)
連結群組中的所有相關物件必須包括在符號中。例如,如果物件具有下落式陰影,則您無法轉換不具有下落式陰影的物件。或者,您也可以打散群組。
已套用藝術媒體效果的物件
噴霧效果必須打散成曲線物件。其他藝術媒體效果則必須打散成或轉換成連結群組。含有透明度的噴霧效果無法轉換成符號。
合併列印欄位
連結的點陣圖
置放的 PDF 或 EPS 檔案
鎖定的物件
物件必須解除鎖定。
段落文字
連接線與度量線
必須斷開或包括連結的物件
導線
變換
您無法將變換變換成符號;但是,您可以將符號執行個體包含在變換狀態中。
會套用具有透明度或透明度效果的物件
透明度效果必須轉換成點陣圖。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
