開始與開啟繪圖
CorelDRAW 可讓您從空白頁面、樣本或現有的繪圖開始繪製新繪圖。空白頁面可讓您自由指定繪圖的外觀。樣本提供您一個起點,留給您大量自訂的空間。「建立新文件」對話方塊 (「檔案新增」或「檔案從範本開新檔案」) 提供一處中央位置,可用於開始新的繪圖。在「文件設定」標籤上,您可以指定文件設定或選擇預設項目來從空白開始繪圖。在「範本」標籤上,您可以從範本開始繪圖。
若要取得有關從範本開始繪圖的資訊,請參閱自範本啟動文件.若要取得有關建立和使用範本的更多資訊,請參閱範本.
開始新繪圖的注意事項
從空白頁面開始新繪圖時,CorelDRAW 可讓您指定頁面、文件和色彩管理設定或選擇預設項目。預設項目包含頁面大小和方向、主要色彩模式、測量單位和解析度的預定義設定。例如,「社交」類別的「LinkedIn 封面」預設項目使用像素而非英吋、橫向方向、RGB 色彩,並具有 LinkedIn 封面影像所要求的尺寸比例。CorelDRAW 提供多種列印、網頁、裝置專屬及社交媒體預設項目。您可以瀏覽並搜尋預設項目。為了更容易尋找預設項目,您可以依類別和頁面類型進行篩選,並依名稱、日期和頁面大小排序。如果沒有任何預設項目適合您要建立的繪圖,您可以自訂設定,並儲存相關設定以便日後使用。
開啟現有繪圖的注意事項
以現有繪圖做為新繪圖的基礎,可以讓您重複使用物件和頁面設定。CorelDRAW 您可以開啟儲存成 CorelDRAW (CDR) 格式的現有繪圖,以及儲存成各種檔案格式的繪圖和專案,這些格式包括了 Corel DESIGNER (DSF 或 DES)、Adobe Illustrator (AI)、Adobe Portable Document Format (PDF)、Encapsulated PostScript (EPS) 和 Computer Graphics Metafile (CGM)。不過,根據檔案類型和內容而定,您可能無法開啟某些檔案。在此情況下,您可以嘗試在開啟的繪圖中將檔案以物件匯入。若要取得有關可匯入至 CorelDRAW 中的檔案格式資訊,請參閱支援的檔案格式.
若您開啟的繪圖是由較早版本的 CorelDRAW 繪製,且其中包含與您作業系統語言不同的文字,您可以選擇字碼頁設定,以確保文字正確轉換為 Unicode 標準。字碼頁設定可協助您正確顯示文字,例如關鍵字、檔案名稱和繪圖視窗以外的文字項目,例如「物件」和「物件資料」泊塢視窗中的文字項目。若要在繪圖視窗中正確顯示文字,您必須使用編碼設定。如需詳細資訊,請參閱正確顯示任何語言版本的文字.
如果您開啟的繪圖包含嵌入的國際色彩聯盟 (International Color Consortium, ICC) 描述檔,嵌入的色彩描述檔將保留為文件的色彩描述檔。如需詳細資訊,請參閱關於色彩管理.
您可以依不同條件搜尋繪圖,例如檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註、檔案內的文字,以及其他附加於檔案的屬性。若要取得有關搜尋檔案的更多資訊,請參閱 Windows 說明。若要取得更多有關瀏覽和搜尋內容的資訊,請參閱尋找剪輯圖片與其他本機和網路資產
您也可以顯示舊版繪圖。
啟動繪圖
反回頂部
1 請執行下列其中一項:
在歡迎畫面上,按一下「開始使用新文件」。
在應用程式視窗中,按一下「檔案新增」。
按一下標準工具列上的「新增按鈕。
2 在「名稱」方塊中鍵入檔案名稱。
3 請執行下列其中一項:
若要從預設項目開始繪圖,請按一下檢視窗格中的預設項目縮圖。
若要藉由指定文件設定來開始繪圖,請先執行下列表格中的一項工作。
若要
執行下列步驟
設定頁數
在「頁數」方塊中鍵入數值。
設定文件的預設色彩模式
在「主要色彩模式」區域中,啟用下列其中一個選項:
CMYK
RGB
設定頁面的測量單位
從「繪圖單位」清單方塊中,選擇度量單位。
設定頁面大小
從「大小」清單方塊選擇繪圖的頁面大小,或在「寬度」及「高度」方塊中鍵入數值。
設定頁面方向
按下列其中一個頁面方向按鈕:
縱向
橫向
對於可能會點陣化的效果設定解析度,例如:透明度、下落式陰影和斜角效果
從「解析度」清單方塊選擇建構解析度。
4 按一下「確定」。
您也可以
變更頁面的測量單位
選擇繪圖的頁面檢視模式
按下列其中一個按鈕:
單頁檢視 — 一次檢視一個頁面
多頁檢視 — 檢視所有頁面
提示
若要設定新繪圖的預設頁面檢視模式,請按一下「工具選項 CorelDRAW 一般」,按一下您想要的「頁面檢視」模式,按一下「儲存為預設值」,然後按一下「確定」。
為繪圖選擇 RGB 描述檔
在「色彩設定」區域,從「RGB 描述檔」清單方塊中選擇預設 RGB 描述檔。
為繪圖選擇 CMYK 描述檔
從「CMYK 描述檔」清單方塊中選擇預設 CMYK 描述檔。
為繪圖選擇灰階描述檔
從「灰階描述檔」清單方塊中選擇預設灰階描述檔。
選擇將超出色域的色彩對應至色域的預設方法
從「建構目的」清單方塊中選擇一個選項。
當您從「主要色彩模式」清單方塊中選擇色彩模式時,它會變成文件的預設色彩模式。預設色彩模式會影響漸變和透明度等效果中的色彩結合方式。這不會限制您可以套用到繪圖的色彩類型。例如,如果將色彩模式設為 RGB,則仍可以在文件中套用 CMYK 色盤的色彩。
主要色彩模式也會指定匯出文件的預設色彩模式。例如,如果您選擇 RGB 色彩模式,然後將文件匯出為 JPEG,色彩模式就會自動設為 RGB。
建立新文件」對話方塊的「色彩設定」區域中顯示的設定,是根據「預設色彩管理設定」對話方塊中指定的設定。
如果您不想顯示「建立新文件」對話方塊,而且比較想使用最後使用的設定來建立新文件,請啟用「不再顯示本對話方塊」核取方塊。
您可以在開始繪圖時恢復顯示「建立新文件」對話方塊,做法是按一下「工具選項CorelDRAW」,按一下「一般」,然後啟用「顯示新文件對話方塊」核取方塊。
尋找、篩選和排序預設項目
反回頂部
在「建立新文件」對話方塊 (「檔案新增」) 的「文件設定」標籤上,執行以下表格中的一項工作。
若要
執行下列步驟
尋找預設項目
在「搜尋」方塊中鍵入單字,然後按 Enter 鍵。
提示:若要清除搜尋,請刪除搜尋字詞。或者,可以按 Enter 查看預設項目的預設清單。
篩選預設項目
從「根據頁面類型篩選文件預設」清單方塊中,選擇下列其中一個選項:
所有頁面大小」— 顯示全部預設項目
自訂」— 顯示您已建立的自訂預設項目
列印」— 顯示用於商業印刷的圖形預設項目
網頁」— 顯示用於網際網路的圖形預設項目
裝置」— 顯示裝置專屬的預設項目
社交」—顯示社交媒體的預設項目
排序預設項目
從「依頁面類型、名稱、日期或大小來排序文件預設項目」清單方塊中選擇下列其中一個選項。
頁面類型」— 根據頁面大小並依以下固定順序列出所有的預設項目:列印、網頁、裝置專屬及社交媒體預設項目
名稱」— 根據檔案名稱、英數字元順序來排序預設項目
最近使用的」— 依您使用的日期來排序預設項目,從最後使用的預設項目開始排列
最大頁面大小」— 依頁面大小來排序預設項目,從最大的頁面開始排列
最小頁面大小」— 依頁面大小來排序預設項目,從最小的頁面開始排列
備註:自訂」預設項目永遠依設計列出為第一個項目。
建立自訂預設
反回頂部
1 在「建立新文件」對話方塊 (「檔案新增」) 的「文件設定」標籤上,選擇您要儲存為預設項目的設定。
2 按一下「儲存預設項目」按鈕
3 在「新增預設項目」對話方塊中,鍵入新預設項目的名稱。
從「預設項目」清單方塊中選擇預設項目名稱並按一下「刪除預設項目」按鈕 ,即可刪除預設項目。
開啟繪圖
反回頂部
1 按一下「檔案開啟」。
2 找出儲存繪圖的資料夾。
3 按一下檔案名稱。
4 按一下「開啟」。
您也可以
將國際色彩聯盟 (International Color Consortium, ICC) 描述檔擷取到安裝有應用程式的色彩資料夾中
啟用「擷取嵌入的 ICC 描述檔」核取方塊。
並非所有檔案格式都可以使用此選項。
在開啟檔案時維持圖層與頁數
啟用「維持圖層與頁數」核取方塊。
如果停用此核取方塊,所有圖層會組合為單一圖層。
並非所有檔案格式都可以使用此選項。
檢視繪圖的縮圖
按一下「檢視」按鈕旁邊的箭頭按鈕,然後按一下「特大圖示」、「大圖示」、「中圖示」或「小圖示」。
選擇字碼頁:
從「字碼頁」清單方塊中選擇字碼頁。並非所有檔案格式都可以使用此選項。
搜尋繪圖
在搜尋方塊中鍵入單字或片語。
搜尋方塊僅在目前的資料夾和子資料夾中尋找檔案。若要在其他位置搜尋繪圖,您必須首先導覽至儲存該繪圖的資料夾。
存取舊版檔案
在檔案上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「恢復舊版」。
僅在系統保護開啟時,您才可以存取舊版檔案。
如需存取舊版檔案的詳細資訊,請參閱 Windows「說明」。
您可以檢視檔案資訊,例如版本編號和壓縮比例。例如,80% 的壓縮比例表示在儲存後檔案大小降低了 80%。您也可以查看繪圖最後是以哪種應用程式和語言儲存,並檢視與繪圖關聯的關鍵字和備註。
若要開啟最近使用過的檔案,請按一下「檔案開啟最近使用的檔案」,然後按一下檔案名稱。如果要清除最近打開的檔案清單,請按一下「檔案開啟最近使用的檔案清除功能表」。
如果開啟了多個檔案,可以按一下「視窗」,然後按一下要顯示在繪圖視窗中的檔案名稱,即可在這些檔案之間瀏覽。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
