材質填色
材質填色是亂數化產生的填色,可用來創造自然的物件外觀。您可以使用現有的材質填色,例如:水、礦物和雲彩。您可以變更材質填色的色彩。材質填色只能包含 RGB 色彩;不過,其他色彩模型和色盤可作為選取色彩的參考。若要取得有關色彩模型的資訊,請參閱色彩模型.
您可以變更材質填色的拼接大小。增加材質拼接的解析度會提高填色的準確度。您也可以設定拼接原點,以指定填色開始的準確位置。CorelDRAW 也可讓您偏移填色中的拼接。調整第一個拼接 (相對於物件的頂端) 的水平或垂直位置,會影響填色的其他部分。
您可以旋轉或傾斜填色、調整拼接大小,以及變更材質的中心。
若要讓材質填色根據您對填色物件執行的動作而變更,則可以設定填色隨物件一起變形。例如,當您放大填色物件時,材質會變大,而拼接的數量維持不變。
材質填色可以增強繪圖。但是,它們也會增加檔案大小並延長列印所需的時間,因此使用時請折衷考慮。
材質填色範例
套用材質填色
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下工具箱中的「互動式填色」工具 ,然後按一下屬性列上的「材質填色」按鈕
3 從「材質庫」清單方塊選擇材質庫。
4 從「填色」選取器選擇材質。
如果您想編輯材質,請按一下「編輯材質」按鈕 。在「編輯填色」對話方塊中,執行下表中的動作。
若要
執行下列步驟
排列拼接,使替代拼接為彼此的反射
按一下「變形」,再按一下「水平鏡射拼接單元 或「垂直鏡射拼接單元」按鈕
變更填色的大小
按一下「變形」,然後在「填色寬度」與「填色高度」方塊中鍵入數值。
將填色中心向上、下、左或右移動
按一下「變形」,然後在「X」與「Y」方塊中鍵入數值。
以指定角度旋轉填色
按一下「變形」,然後在「旋轉」方塊中鍵入數值。
以指定角度傾斜填色
按一下「變形」,然後在「傾斜」方塊中鍵入數值。
將列或欄偏移指定為拼接寬度或高度的百分比
按一下「變形」,再按一下「列偏移 或「欄偏移」按鈕 。在「% 的拼接單元」方塊中鍵入數值。
將物件變更套用至材質填色
按一下「變形」,並啟用「隨物件變形」核取方塊。
指定材質填色的點陣圖解析度
按一下「材質解析度和大小」,然後在「點陣圖解析度」方塊中鍵入數值。
將選取的填色套用至組合物件的交叉區域
啟用「填色線圈」核取方塊。
如需詳細資訊,請參閱 組合物件.
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
