材質透明度
您可以使用材質來建立透明度效果。您可以使用現有的材質 (如水、礦物、雲彩等),或是編輯材質填色來建立自己的材質透明度。
套用材質透明度至以淺綠色填色的物件。
編輯材質時,您可以修改其參數,例如柔軟度、密度、亮度、色彩等。每種材質各有不同的參數。也可以套用其他變形,例如鏡射、調整大小或偏移材質拼接。完成編輯材質之後,您可以儲存該填色供日後使用。
套用材質透明度
反回頂部
1 選取物件
2 按一下「物件屬性」。
3 在「屬性」泊塢視窗的「透明度」區域中,按一下「雙色花紋透明度」按鈕 上的彈出式功能表箭頭,然後按一下「材質透明度」按鈕 ,以顯示材質透明度選項。
4 從「材質庫」清單中選擇一組材質。
5 自「透明度」選取器選擇材質。
如果只想將透明度套用至填色或物件的外框,按一下「填色」按鈕 或「外框」按鈕 即可。
若要修改材質, 按一下「編輯透明度」按鈕 ,然後指定想要的設定。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具 ,並使用屬性列上的控制項。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
