檢視圖層、頁面與物件
在「物件」泊塢視窗檢視可讓您以不同方式顯示文件的元件。您選擇的檢視取決於文件的複雜度和您正在執行的工作。例如,在一份多頁長文件中,您可以選擇僅檢視頁面,以便可以更輕鬆地瀏覽文件並一次僅檢視一個頁面。「圖層和物件」視圖允許您檢視及重新排序影響所選頁面的所有圖層。
可使用的檢視模式:頁面、圖層和物件 (左);圖層和物件 (右)
按一下即可展開圖層、頁面及群組,包括其上的巢狀群組。
您也可以將圖層視圖從色彩檢視模式 (如「一般」或「增強」) 切換至「線框」。相較於適用於專案中所有圖層的「檢視線框」指令,這個功能可讓您控制各個圖層的檢視模式,對複雜的專案非常有用。另外,您也可以變更線框線條的色彩。
物件」泊塢視窗會顯示物件的縮圖預覽,讓您更容易識別。您可以縮放物件縮圖的大小。
若要取得有關對頁檢視如何影響圖層的資訊,請參閱檢視對頁.
若要取得有關將檔案儲存為舊版本的 CorelDRAW 如何影響圖層的資訊,請參閱儲存繪圖.
在「物件」泊塢視窗中顯示頁面、圖層與物件
反回頂部
1 如果「物件」泊塢視窗未開啟,請按一下「物件物件」。
2 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
顯示單一頁面的所有圖層與物件
按一下「檢視圖層和物件」按鈕。從「選擇頁面」清單方塊中選擇一個頁面。
顯示全部頁面的所有圖層與物件
按一下「檢視頁面、圖層和物件」按鈕
在「物件」泊塢視窗中顯示選取物件
按一下「選項」按鈕 ,然後按一下「擴展以顯示選取區域」。
在「物件」泊塢視窗中顯示各頁面下的主圖層
按一下「選項」按鈕 ,然後按一下「在頁面上顯示主圖層」。
這個功能有助於隱藏主圖層內容或變更特定頁面上的圖層堆疊順序。若要取得有關變更圖層屬性的更多資訊,請參閱變更圖層屬性.
使用中圖層的名稱,以及目前選取之物件的類型,會顯示在應用程式視窗底部的狀態列上。作用中頁面與圖層的名稱會顯示在「物件」泊塢視窗頂端。
如果您想要檢視具有對頁的文件,請參閱檢視對頁.
完全展開圖層、頁面和群組
反回頂部
在「物件」泊塢視窗中,按住「Ctrl」鍵再按一下圖層、頁面或群組名稱左側的箭頭。
變更圖層視圖
反回頂部
在「物件」泊塢視窗中,在圖層上按一下右鍵,然後按一下「切換為線框檢視」或「切換為色彩檢視」。
相較於適用於專案中所有圖層的「檢視線框」及其他檢視指令,這個功能可讓您控制各個圖層的檢視模式。
您也可以指向圖層名稱右側,接著按住 Ctrl +圖層色彩圖示。
變更線框線條的色彩
反回頂部
在「物件」泊塢視窗中,按一下出現在圖層名稱左側的圖層色彩列,然後選擇一種色彩。
當您使用「線框」檢視 (「檢視線框」) 時,圖層上的物件會以圖層色彩顯示。
變更物件縮圖大小
反回頂部
移動「物件」泊塢視窗底部的「調整大小清單」滑棒。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
