Blickfangpunkte zu Text hinzufügen
So fügen Sie Mengentext schnell Blickfangpunkte hinzu
So fügen Sie Blickfangpunkte hinzu
Sie können Listen mit Blickfangpunkten verwenden, um Informationen in einem einheitlichen Format darzustellen. Der Text kann dabei den Blickfangpunkt umfließen oder durch einen hängenden Einzug vom Blickfangpunkt abgesetzt werden. In Corel DESIGNER können Sie Blickfangpunkte individuell gestalten, indem Sie ihre Größe und Position und den Abstand zum Text ändern. Sie können auch den Abstand zwischen den Punkten in Listen mit Blickfangpunkten ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So passen Sie den Zeilenabstand an.
Drei Absätze (linke Seite) wurden in eine Aufzählungsliste umgewandelt (rechte Seite).
Sie können einen Blickfangpunkt löschen, ohne den Text zu löschen.
So fügen Sie Mengentext schnell Blickfangpunkte hinzu Nach oben
So fügen Sie Blickfangpunkte hinzu Nach oben
Wählen Sie im Bereich Erscheinungsbild im Listenfeld Schrift eine Schrift aus.
Öffnen Sie das Fenster Symbol und klicken Sie auf ein Symbol.
Geben Sie in das Feld Größe einen Wert ein.
Geben Sie in das Feld Basislinienverlagerung einen Wert ein.
Geben Sie im Bereich Abstand einen Wert im Feld Textrahmen – Blickfangpunkt einen Wert ein.
Geben Sie in das Feld Blickfangpunkt – Text einen Wert ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hängenden Einzugstil für Listen mit Blickfangpunkten verwenden.
Wählen Sie den Blickfangpunkt mit dem Hilfsmittel Text aus und klicken Sie dann in der Farbpalette auf eine Farbe.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste mit Blickfangpunkten .
Blickfangpunkte werden am Anfang jeder neuen Zeile eingesetzt, vor der ein Zeilenschalter steht.
Den Abstand zwischen Blickfangpunkten können Sie durch Vergrößern oder Verkleinern des Abstands vor und nach einem Absatz anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter So passen Sie den Abstand zwischen Absätzen an.
