So passen Sie die Blitzkorrektur an
So passen Sie Anführungszeichen für verschiedene Sprachen an
So fügen Sie der Blitzkorrektur Wörter hinzu
So fügen Sie der Blitzkorrektur Rechtschreibkorrekturen hinzu
Die Blitzkorrektur korrigiert falsch geschriebene Wörter und Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung automatisch. Sie können die Blitzkorrektur anpassen, indem Sie angeben, welche Arten von Fehlern automatisch korrigiert werden sollen.
In Corel DESIGNER richten sich die im Text angewendeten Anführungszeichen nach der jeweils ausgewählten Sprache. Zudem können Sie die Anführungszeichen für verschiedene Sprachen mithilfe der Blitzkorrektur anpassen. Zum Beispiel können Sie den Stil der Anführungszeichen und Hochkommas für eine Sprache ändern.
Sie können Blitzkorrekturen auch rückgängig machen.
| So passen Sie die Blitzkorrektur an |
| 1 . | Klicken Sie auf Text |
| 2 . | Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen: |
| • | Ersten Buchstaben von Sätzen großschreiben |
| • | Zwei aufeinander folgende Anfangsgroßbuchstaben korrigieren |
| • | Tagesbezeichnungen großschreiben |
| • | Beim Schreiben von Internetadressen automatisch Hyperlinks setzen |
Die Option Zwei aufeinander folgende Anfangsgroßbuchstaben korrigieren führt keine Änderungen durch, wenn auf einen Anfangsgroßbuchstaben ein Leerzeichen oder ein Punkt folgt oder wenn das Wort weitere Großbuchstaben enthält.
Anstatt das Kontrollkästchen Ersten Buchstaben von Sätzen großschreiben zu aktivieren, können Sie die Groß-/Kleinschreibung auch auf Erstes Wort im Satz groß ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie die Groß-/Kleinschreibung.
| So passen Sie Anführungszeichen für verschiedene Sprachen an |
| 2 . | Wählen Sie im Listenfeld Sprache eine Sprache. |
| 3 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gerade in typographische Anführungszeichen ändern.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Zahlen gerade Anführungszeichen verwenden.
Wählen Sie einen Hochkommastil aus den Listenfeldern Öffnen und Schließen unterhalb von Einfache Anführungszeichen oder geben Sie jeweils ein Zeichen in die Felder ein.
Wählen Sie einen Hochkommastil aus den Listenfeldern Öffnen und Schließen unterhalb von Doppelte Anführungszeichen oder geben Sie jeweils ein Zeichen in die Felder ein.
Gelegentlich werden mit geraden Anführungszeichen die Einheiten Fuß (') und Zoll ('') dargestellt.
| So fügen Sie der Blitzkorrektur Wörter hinzu |
| 2 . | Aktivieren Sie im Bereich Ersatztext das Kontrollkästchen Text bei der Eingabe ersetzen. |
| 3 . | Geben Sie im Feld Ersetzen den zu ersetzenden Text ein. |
| 4 . | Geben Sie den Ersatztext im Feld Durch ein. |
| 5 . | Klicken Sie auf Hinzufügen. |
Mit dieser Funktion können Sie Kürzel für häufig verwendete Wörter und Ausdrücke erstellen. Geben Sie die Abkürzung im Feld Ersetzen und das Wort oder den Ausdruck im Feld Durch ein.
| So fügen Sie der Blitzkorrektur Rechtschreibkorrekturen hinzu |
| 2 . | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Korrekturen der Blitzkorrektur hinzufügen. |
| So machen Sie Blitzkorrekturen rückgängig |
| • | Klicken Sie auf Bearbeiten |
