Adobe Illustrator (AI)
Adobe Illustrator ファイルをインポートするには
Adobe Illustrator ファイルをエクスポートするには
AI ファイルのプリフライト概要を表示するには
Adobe Illustrator (AI) テクニカル ノート
Adobe Illustrator (AI) ファイル形式は、Adobe Systems によって Windows プラットフォームおよび Macintosh プラットフォーム用に開発されました。このファイル形式は基本的にはベクトル ベースですが、最近のバージョンではビットマップ情報もサポートしています。
Corel DESIGNER で使用するために AI ファイルをインポートしたり、Corel DESIGNER ファイルを AI ファイル形式にエクスポートしたりすることができます。AI ファイルとしてドキュメントをエクスポートする前に、ドキュメントをプリフライトして (点検して) 潜在的な問題を確認することができます。プリフライトでは、エラーの概要、潜在的な問題、および問題の解決方法の確認および表示を行います。プリフライト時、デフォルトでは、AI ファイルのさまざまな問題がチェックされますが、チェックする必要がない問題は、チェックの対象外にすることができます。
Adobe Illustrator ファイルをインポートするには 上へ戻る
Adobe Illustrator ファイルをエクスポートするには 上へ戻る
[透明] 領域で、[外観を保存して、透明領域をビットマップに変換] オプションをオンにします
[透明] 領域で、[透明効果を削除して曲線とテキストを保存] オプションをオンにします
[オプション] 領域で、[輪郭をオブジェクトに変換] チェック ボックスをオンにします。
[オプション] 領域で、[複雑な塗りつぶし曲線のシミュレーション] チェック ボックスをオンにします。
[オプション] 領域で、[スポット カラーを CMYK に変換] チェック ボックスをオンにします。
[オプション] 領域の [カラー プロファイルの埋め込み] チェック ボックスをオンにします。
[オプション] 領域で、[プレビュー イメージを含む] チェック ボックスをオンにします。
[複雑な塗りつぶし曲線のシミュレーション] チェック ボックスをオンにすると、曲線に変換されたテキスト オブジェクトなどの複雑な曲線で構成されたオブジェクトは、エクスポート時にオブジェクトの複雑さを最小化するよう、いくつかのオブジェクトに分割される場合があります。
[イメージを含む] チェック ボックスをオフにしてファイルをエクスポートすると、エクスポート処理により、1 つの Adobe Illustrator ファイルと一連の EPS ファイルが生成されます。EPS ファイルには、AI ファイルにリンクした個々のオブジェクトやイメージが含まれます。EPS ファイルは常に AI ファイルと一緒に保存して、AI ファイルへのリンクを保持してください。
AI ファイルのプリフライト概要を表示するには 上へ戻る
設定を保存する場合は、[プリフライトの設定の追加] ボタン をクリックし、[プリフライト スタイルの保存] ボックスに名前を入力します。
Adobe Illustrator (AI) テクニカル ノート 上へ戻る
AI ファイルをインポートする
AI ファイルをエクスポートする
