AutoCAD Drawing Database (DWG) および AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
AutoCAD Drawing Database ファイル (DWG) または AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) をインポートするには
AutoCAD Drawing Database ファイル (DWG) または AutoCAD Drawing Interchange ファイル (DXF) をエクスポートするには
AutoCAD Data Interchange Format (DXF) テクニカル ノート
AutoCAD Drawing Database (DWG) テクニカル ノート
AutoCAD Drawing Database (DWG) ファイルは、AutoCAD 描画の固有の形式として使用するベクトル ファイルです。
Drawing Interchange Format (DXF) では、AutoCAD 描画ファイルの情報がタグ付きデータとして表現されます。Drawing Interchange Format は、AutoCAD 固有のファイル形式です。CAD 描画を交換する際の標準として、多くの CAD アプリケーションでサポートされています。Drawing Interchange Format はベクトル ベースで、256 色までのカラーをサポートしています。
AutoCAD 図面データベース (DWG) フォーマットのサポートが強化され、ファイルのインポート時に寸法形状を簡単に操作できるようになりました。Corel DESIGNER によって DWG ファイルの寸法形状が認識されるため、寸法ツールを使用することで、形状の変更時に、寸法線の矢頭の修正、寸法テキストの再配置、自動調整寸法の更新を簡単に行うことができます。また、寸法形状の正確な外観を維持しつつ、曲線とテキストに変換するオプションもあります。そして、DWG/DXF にエクスポートした寸法形状は、AutoCAD や CorelCAD といった CAD アプリケーションで編集可能です。寸法線について詳しくは、寸法線.を参照してください。
Corel DESIGNER AutoCAD (DWG/DXF) ファイルの寸法形状を認識します。
AutoCAD Drawing Database ファイル (DWG) または AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) をインポートするには 上へ戻る
ファイルでビューが指定されている場合は、[3D 投影] リスト ボックスにそのビューが自動的に表示されます。
インポートするファイルにあるフォントがコンピュータにインストールされていない場合は、[PANOSE フォント マッチング] ダイアログ ボックスが表示され、類似フォントでそのフォントを代用できます。
AutoCAD Drawing Database ファイル (DWG) または AutoCAD Drawing Interchange ファイル (DXF) をエクスポートするには 上へ戻る
AutoCAD Data Interchange Format (DXF) テクニカル ノート 上へ戻る
AutoCAD DXF ファイルをインポートする
AutoCAD DXF ファイルをエクスポートする
AutoCAD Drawing Database (DWG) テクニカル ノート 上へ戻る
