複数のオブジェクトを結合すると、同じ塗りつぶしと輪郭の属性を持つ、単一のオブジェクトが作成されます。この機能は、多くの場合、穴の空いたオブジェクトの作成に使用されます。
オブジェクトを結合する
長方形、楕円形、多角形、星型、らせん、グラフ、またはテキストを結合できます。 これらを単一の曲線オブジェクトに変換できます。複数のオブジェクトを結合して作成したオブジェクトの属性を変更する必要がある場合は、結合したオブジェクトを分割できます。結合したオブジェクトのサブパスを抽出して、2 つの個別のオブジェクトを作成できます。複数のオブジェクトをウェルドして、1 つのオブジェクトを作成することもできます。オブジェクトのウェルドについて詳しくは、オブジェクトをウェルドする/交差させる.を参照してください。
テキスト オブジェクトを結合すると、1つのテキスト オブジェクトになります。
アート テキストを含む結合したオブジェクトを分割すると、テキストはまず行ごとに分割され、さらに文字ごとに分割されます。段落テキストは段落ごとに分割されます。
| 1 . |
整形ツール を使用して、結合したオブジェクト上のセグメント、ノード、またはノードのグループを選択します。 |
[サブパスの書き出し] ボタンは、1 つのサブパスのノードを選択した場合に限り使用できます。複数のサブパスのノードを選択した場合、このオプションは使用できません。 |
サブパスを抽出すると、結合したオブジェクトから、パスの塗りつぶしと輪郭のプロパティが削除されます。
