Corel DESIGNER では、いくつかの方法でオブジェクトをコピーできます。不要になったオブジェクトは削除できます。
| オブジェクトを切り取る/コピーするには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | [編集] をクリックし、次のいずれかをクリックします。 |
| • | 切り取り |
| • | コピー |
オブジェクトを右クリックし、[切り取り]または[コピー]をクリックして、オブジェクトを切り取る/コピーすることもできます。
| オブジェクトを描画に貼り付けるには |
| • | [編集] |
| オブジェクトを表示領域の中央に貼り付けるには |
| • | [編集] |
Ctrl + Shift + V を押すことでもオブジェクトを表示領域内に貼り付けることができます。
| オブジェクトを複製するには |
| 2 . | [編集] |
| 複製は、元のオブジェクトからのオフセットに配置されます。 |
| オブジェクトを初めて複製するときは、[複製のオフセット]ダイアログ ボックスが表示されます。複製とオリジナルの距離を x および y 軸に沿った長さで指定するには、[水平方向のオフセット]および[垂直方向のオフセット]ボックスに値を入力します。 |
| • | オフセット値を 0 にすると、複製はオリジナルに重ねて作成されます。 |
| • | 正のオフセット値を指定すると、複製はオリジナルの上/右側に作成されます。 |
| • | 負のオフセット値を指定すると、複製はオリジナルの下/左側に作成されます。 |
Ctrl キーおよび Shift キーを Windows の標準 (Ctrl = 複製/オリジナルを残す、Shift = 動きの規制) に設定すると、オブジェクトを複製して、描画ウィンドウの目的の位置に複製を配置できます。このためには、まず、選択ツール でオブジェクトを選択します。Ctrl キーを押しながら、複製を作成する位置までオブジェクトをドラッグしたら、マウス ボタンを放します。Ctrl キーおよび Shift キーを Windows の標準に設定する方法について詳しくは、規制キーを変更するには.を参照してください。
Ctrl + D キーを押して、選択したオブジェクトを複製することもできます。
複製の作成に使用するオフセット値は変更できます。[ツール]
[ドキュメント オプション] をクリックします。[一般設定] をクリックし、[オフセットの複製] 領域の [水平方向] ボックスと [垂直方向] ボックスに値を入力します。
| オブジェクトを削除するには |
| 2 . | [編集] |
オブジェクトをクリックし、Delete キーを押して、オブジェクトを削除することもできます。
| 指定した位置にオブジェクトのコピーを作成するには |
| 2 . | [編集] |
| 3 . | [連続複製]ドッキング ウィンドウで、[コピー数]ボックスに値を入力します。 |
[垂直方向の設定]で、[モード]リスト ボックスから[オフセットなし]を選択します。[水平方向のオフセット]で、[モード]リスト ボックスから[オブジェクトの間隔]を選択します。コピーの間隔を指定するには、[距離]ボックスに値を入力します。コピーをオリジナルの右または左に配置するには、[方向]リスト ボックスから[右]または[左]を選択します。
[水平方向の設定]で、[モード]リスト ボックスから[オフセットなし]を選択します。[垂直方向のオフセット]で、[モード]リスト ボックスから[オブジェクトの間隔]を選択します。コピーの間隔を指定するには、[距離]ボックスに値を入力します。コピーをオリジナルの上または下に配置するには、[方向]リスト ボックスから[上]または[下]を選択します。
[水平方向のオフセット]と[垂直方向のオフセット]で、[モード]リスト ボックスから[オフセット]を選択し、[距離]ボックスに値を入力します。
