Corel DESIGNER ファイルをインポートできます。バージョン 10 以降のファイルには、ファイル拡張子 .des が付きます。Micrografx バージョン 6 〜 9 のファイルには、ファイル拡張子 .dsf が付きます。バージョン 4 のファイルには、ファイル拡張子 .ds4 が付きます。ファイル拡張子 .drw は、Micrografx 2.x または 3.x のファイルに使用されます。Micrografx テンプレート ファイル (DST) もサポートされています。
| Corel DESIGNER ファイルをインポートするには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルが保存されているフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイル名]ボックスの横にあるリスト ボックスから、[DES - Corel DESIGNER](*.des) または [DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4)] を選択します。 |
| 4 . | ファイル名をクリックします。 |
| 5 . | [インポート] ダイアログ ボックスで、必要に応じて設定を調整します。 |
| 6 . | [インポート] をクリックします。 |
| 7 . | 描画ページをクリックします。 |
| Corel DESIGNER (DSF) テクニカル ノート |
| • | ガイドラインは保持されます。ただし、グリッドの設定は変換されません。 |
| • | スナップ ポイントは変換されません。プログラムではデフォルトの引力設定が維持されます。 |
| • | オブジェクトは、一定のページにまたがってグループ化できます。グループを選択し、編集する前にグループを解除することもできます。 |
| • | DSF ファイルは OLE データを画像オブジェクトとして表示します。OLE データのオブジェクトの種類は変換時に失われます。 |
| • | 自由曲線多角形は曲線に変換されます。 |
| • | Corel DESIGNER がサポートする範囲外にあるグラフィックのパーツにはアクセスできません。変換前にグラフィックのサイズを変更してください。 |
| • | 拡張線スタイルは保持されます。 |
| • | 透明グラデーションはオフセットされる場合があります。 |
| • | ハッチ塗りつぶしはインポートされたファイルに保持されます。 |
| • | 閉じていない塗りつぶし線は、線と塗りつぶしの 2 つのオブジェクトに変換されます。 |
| • | Corel DESIGNER 9 ファイルのブロック テキストは、Corel DESIGNER 2018 では段落テキストに変換されます。自由テキストはアート テキストに変換されます。 |
| • | 歪曲されたテキストは曲線に変換されます。 |
| • | 迂回されたテキスト (オブジェクトの周りで回り込んでいるブロック テキスト) は、複数のテキスト オブジェクトに変換されます。 |
| • | 長方形以外のテキスト オブジェクト (オブジェクト内に配置されたテキスト) の行は、それぞれ別々のテキスト オブジェクトに変換されます。 |
| • | ブロック テキストに変形が多数適用されている場合は、タブ ストップが伸縮することがあります。 |
| • | コンテナ間のテキストのフローは保持されず、コンテナはそれぞれ別々のオブジェクトに変換されます。 |
| • | テキストをインポートすると、小文字のテキストの寸法は変化します。 |
| Corel DESIGNER (DES) テクニカル ノート |
| • | ファイルを Corel DESIGNER 15.0 以前のバージョンで保存する場合、寸法線とコネクタ ラインは曲線に変換されます。 |
