オブジェクトを描画および修正するためにオブジェクトの座標位置を使用する
オブジェクトの座標位置を使用して長方形を描く、または修正するには
オブジェクトの座標位置を使用して正方形を描く、または修正するには
オブジェクトの座標位置を使用して楕円形を描く、または修正するには
オブジェクトの座標位置を使用して円形を描く、または修正するには
オブジェクトの座標位置を使用して多角形を描く、または修正するには
オブジェクトの座標位置を使用して標準多角形を描く、または修正するには
オブジェクトの座標位置を使用して直線を描く、または修正するには
オブジェクトの座標位置を使用して複数点指定線を描く、または修正するには
オブジェクトの座標位置を使用して星型または星型多角形を描く、または修正するには
[座標位置] ドッキング ウィンドウを使用して、形状や線を正確に描画、および修正することができます。描画ウィンドウのライブ プレビューで、調整の効果を確認することができます。
座標の値を入力して、オブジェクトの正確な位置、寸法線、および回転角度を指定できます。描画ウィンドウでドラッグして、オブジェクトの属性をインタラクティブに設定することもできます。
長方形と正方形
長方形を正確に描くには、長方形の 9 つのポイント (4 つの端点、4 つの中点、および 1 つの中心点) の 1 つである原点を指定します。長方形を回転する場合、原点が回転の中心として使用されます。回転角度、および長方形の幅と高さも指定することができます。
回転角度が 0 の場合、長方形の左下および右上の隅の位置を指定することができます。
正方形を描くには、原点、辺の長さ、および回転角度を指定します。
左: ライブ プレビューに、長方形の原点が青のノードとして表示されます。原点として、中心点または任意の角や中点を指定できます。
楕円と正円
楕円形を正確に描くには、楕円形の周りに描く範囲ボックスの 9 つのポイントの 1 つである原点を指定します。原点が回転の中心として使用されます。
楕円形の直径 (楕円形の周りの範囲ボックスの幅と高さ)、および回転角度も指定することができます。回転角度が 0 の場合、楕円形の周りの範囲ボックスの左下および右上の隅の正確な位置を指定することができます。
円形を描くには、原点、直径、および回転角度を指定します。
楕円形の周りに描く、範囲ボックスの幅と高さを指定することができます。
多角形
多角形を描くには、辺の数、回転角度、または多角形の周りに描く境界のある楕円形の直径を指定します。境界のある楕円形の中心 (「多角形の中心」ともいう) は、回転の中心として使用します。
標準多角形を正確に描くこともできます。標準多角形のすべての辺の長さは同じです。辺の長さ、回転角度、または標準多角形の周りに描く境界のある円形の直径を指定します。
多角形の周りに描く、境界のある楕円形の直径を指定することができます。
行間
2 つの方法を使用して直線を描くことができます。1 つ目の方法は、線の始点と終点を指定する方法です。2 つ目の方法は、線の始点と線の長さ、さらに回転角度を指定する方法です。
複数点の座標位置を指定して、複雑な線を描くことができます。点を削除して、既存の点の座標を修正することができます。必要なすべての点を追加してから、始点と終点を接続して曲線を閉じることができます。
直線と複数点指定線
星型
座標を使用して星型や星型多角形を描くこともできます。
既存のオブジェクトを修正する
[座標位置] ドッキング ウィンドウを使用して、既存のオブジェクトを正確に修正することができます。既存のオブジェクトを修正する場合、新しいオブジェクトに置き換えられることに注意してください。このため、元のオブジェクトに適用されている変形、および効果 (エンベロープ効果、回転、および斜辺形効果) が削除されます。また、多角形のノードに以前適用した変更も削除されます。
オブジェクトの座標位置を使用して長方形を描く、または修正するには 上へ戻る
[範囲ボックス] 領域で、[左下隅] または [右上隅] ラベルの [X] および [Y] ボックスに値を入力します。
[範囲ボックス] 領域で、[左下隅をインタラクティブに設定] ボタンまたは [右上隅をインタラクティブに設定] ボタン を クリックして、描画ウィンドウをクリックします。
[長方形] 領域で、[原点をインタラクティブに設定] ボタン をクリックし、描画ウィンドウをクリックします。
[長方形] 領域で、どちらかの [寸法線をインタラクティブに設定] ボタン をクリックし、描画ウィンドウをクリックします。
[角度をインタラクティブに設定] ボタン をクリックして、描画ウィンドウをクリックします。
オブジェクトの座標位置を使用して正方形を描く、または修正するには 上へ戻る
[原点をインタラクティブに設定] ボタン をクリックして、描画ウィンドウをクリックします。
[寸法線をインタラクティブに設定] ボタン をクリックして、描画ウィンドウをクリックします。
オブジェクトの座標位置を使用して楕円形を描く、または修正するには 上へ戻る
[範囲ボックス] 領域で、[左下隅をインタラクティブに設定] ボタン、または [右上隅をインタラクティブに設定] ボタン を クリックして、描画ウィンドウをクリックします。
[楕円形] 領域で、[原点をインタラクティブに設定] ボタン をクリックし、描画ウィンドウをクリックします。
[直径をインタラクティブに設定] ボタン をクリックして、描画ウィンドウをクリックします。
オブジェクトの座標位置を使用して円形を描く、または修正するには 上へ戻る
[直径をインタラクティブに設定] ボタン をクリックして、描画ウィンドウにドラッグします。
オブジェクトの座標位置を使用して多角形を描く、または修正するには 上へ戻る
[多角形の中心をインタラクティブに設定] ボタン をクリックして、描画ウィンドウをクリックします。
オブジェクトの座標位置を使用して標準多角形を描く、または修正するには 上へ戻る
オブジェクトの座標位置を使用して直線を描く、または修正するには 上へ戻る
[始点][X] および [Y] ボックスに値を入力します。[オブジェクトのサイズ] 領域で、[サイズ] ボックスに値を入力します。次に、[回転の角度] ボックスに値を入力します。
[点をインタラクティブに設定] ボタン のいずれかをクリックし、描画ウィンドウをクリックします。
[オブジェクトのサイズ] 領域で、[線長をインタラクティブに設定] ボタン をクリックして、描画ウィンドウをクリックします。
[オブジェクトのサイズ] 領域で、[角度をインタラクティブに設定] ボタン をクリックして、描画ウィンドウをクリックします。
オブジェクトの座標位置を使用して複数点指定線を描く、または修正するには 上へ戻る
[座標位置] ドッキング ウィンドウで、点をクリックします。[点をインタラクティブに設定] ボタン をクリックして、描画ウィンドウをクリックします。
[座標位置] ドッキング ウィンドウで点をクリックし、[点の削除] ボタン をクリックします。
[曲線を自動的に閉じる/開く] ボタン をクリックします。
次のキーボード ショートカットを使用して、複数点指定線を素早く作成します。
オブジェクトの座標位置を使用して星型または星型多角形を描く、または修正するには 上へ戻る
