他のアプリケーションで作成したファイルをインポートすることができます。たとえば、Adobe Portable Document Format (PDF)、JPEG、または Adobe Illustrator (AI) ファイルをインポートできます。ファイルをインポートし、アクティブなアプリケーション ウィンドウにオブジェクトとして挿入できます。また、インポート時にファイルのサイズを変更して、中央に配置することもできます。インポートしたファイルはアクティブなファイルの一部になります。また、外部リンク イメージとしてビットマップをインポートすることもできます。リンクされたビットマップをインポートした場合、元の (外部) ファイルを編集すると、インポート先のファイルも自動的に更新されます。
ビットマップをインポートする場合は、リサンプルしてファイル サイズを小さくしたり、イメージの必要な部分だけを切り抜いたりすることができます。また、ビットマップを切り抜いて、インポートするイメージの正確な領域とサイズを選択することもできます。
オペレーティング システムの言語とは異なる言語のテキストを含む Corel DESIGNER の旧バージョンからファイルをインポートする場合は、コード ページ設定を使用することにより、ファイルに保存されているオブジェクト名、キーワード、注記を正しく表示できます。
| アクティブな描画にファイルをインポートするには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルが保存されているフォルダを選択します。 |
| 必要に応じて、検索ボックスを使用してファイルを検索できます。ファイル名、題名、主題、作成者、キーワード、コメント、ビットマップ名、オブジェクト名などを検索できます。 |
| 3 . | [ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから、ファイル形式を選択します。 |
| ファイル形式が不明な場合は、[すべてのファイル形式]を選択します。 |
| 4 . | ファイル名をクリックします。 |
| ファイル内に、オペレーティング システムの言語と異なる言語のテキストがある場合は、オブジェクト名、キーワード、および注記を正しく表示するために、[コード ページの選択] リスト ボックスから対応するオプションを選択します。 |
| これらのオプションは、ファイル形式によっては使用できません。 |
| 5 . | [インポート] をクリックし、次のいずれかの操作を行います。 |
| • | 描画ページをクリックし、ファイルのサイズを維持して、クリックした場所が左上の角となるようにファイルを配置します。 |
| • | 描画ページ上でドラッグし、ファイルのサイズを変更します。インポート カーソルには、描画ページをドラッグするたびに、サイズ変更されたファイルの寸法が表示されます。 |
| • | Enter キーを押して、描画ページの中央にこのファイルを配置します。 |
| • | スペースバーを押して、元のファイルと同じ位置にファイルを配置します (CDR および AI ファイルのみ)。 |
| アクティブなスナップ オプションがインポートされたファイルに適用されます。 |
[インポート] ボタンの矢印をクリックして、[外部リンクのイメージとしてインポート] チェック ボックスをクリックします。
[インポート] ボタンの矢印をクリックして、[OPI を使用した出力用に高解像度ファイルとしてインポート] チェック ボックスをクリックします。
[マルチレイヤ ビットマップの結合]チェック ボックスをオンにします。
埋め込まれた International Color Consortium (ICC) プロファイルを保存する
[埋め込み ICC プロファイルの抽出]チェック ボックスをオンにすると、アプリケーションがインストールされているカラー フォルダに ICC プロファイルが保存されます。
[すかし模様のチェック]チェック ボックスをオンにします。
ダイアログ ボックスを開く代わりに、フィルタのデフォルト設定を使用する
[フィルタ ダイアログ ボックスを表示しない]チェック ボックスをオンにします。
[レイヤとページの維持]チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、すべてのレイヤが結合されて 1 つのレイヤになります。
[TIFF インポート] ダイアログ ボックスで、[インポートするページの選択] 領域でオプションを有効にします。
[部分ファイルのロード]ダイアログ ボックスで、[フレームのロード]ボックスに、開くフレームの範囲を入力します。
ファイル形式によっては、使用できないインポート オプションもあります。
複数のファイルをインポートすることもできます。Shift キーを押したままクリックすると、リスト内で隣接している複数のファイルを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接していない複数のファイルを選択できます。
| 外部リンク イメージとしてビットマップをインポートするには |
| 1 . | [ウィンドウ] |
| 2 . | [ソース] ドッキング ウィンドウで、[新しいリンク済みイメージ] ボタンをクリックします。 |
| 3 . | イメージがあるドライブとフォルダを検索します。 |
| 4 . | [インポート] をクリックします。 |
| 5 . | 作業領域内をクリックしてイメージを配置します。 |
[リンクしたイメージの更新] ボタンをクリックします。
[リンクの解除] ボタンをクリックします。
| インポート時にビットマップをリサンプルするには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | イメージを保存するフォルダを選択します。 |
| 必要に応じて、検索ボックスを使用してイメージを検索できます。ファイル名、題名、主題、作成者、キーワード、コメント、ビットマップ名、オブジェクト名などを検索できます。 |
| 3 . | [ファイルの種類] リスト ボックスからファイル形式を選択します。 |
| 5 . | [インポート] ボタンの横の矢印をクリックし、[リサンプルしてロード] をクリックします。 |
| 6 . | [イメージのリサンプル]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、次のボックスに値を入力します。 |
| • | 幅 - 選択された単位でグラフィックの幅を指定するか、元の幅に対する比率を指定します。 |
| • | 高さ - 選択された単位でグラフィックの高さを指定するか、元の高さに対する比率を指定します。 |
| 7 . | [解像度]の次のボックスに値を入力します。 |
| • | 水平方向 - グラフィックの水平方向の解像度をピクセル数、つまり 1 インチあたりのドット数 (dpi) で指定します。 |
| • | 垂直方向 - グラフィックの垂直方向の解像度をピクセル数、つまり 1 インチあたりのドット数 (dpi) で指定します。 |
| 8 . | 描画ページをクリックします。 |
[縦横比の維持]チェック ボックスをオンにします。
[単位]リスト ボックスで単位を選択します。
[同一値]チェック ボックスをオンにします。
インポート形式のダイアログ ボックスが開いたら、必要なオプションを指定します。ファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
| インポート時にビットマップを切り抜くには |
| 1 . | [ファイル] |
| 5 . | [インポート] ボタンの横の矢印をクリックし、[切り抜いてロード] をクリックします。 |
| 6 . | [イメージの切り抜き]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、次のボックスに値を入力します。 |
| • | 上端 - グラフィックの上端から削除する領域を指定します。 |
| • | 左端 - グラフィックの左端から削除する領域を指定します。 |
| • | 幅 - グラフィックの削除しない領域の幅を指定します。 |
| • | 高さ - グラフィックの削除しない領域の高さを指定します。 |
| 7 . | 描画ページをクリックします。 |
プレビュー ウィンドウで選択ハンドルをドラッグして、グラフィックのサイズを変更することもできます。
単位を変更するには、[イメージの切り抜き] ダイアログ ボックスの [単位] リスト ボックスから単位を選択します。
