描画を保存する
描画を保存するには
保存時にアドバンス オプションを使用するには
旧バージョンの Corel DESIGNER と互換性のある描画を保存するには
デフォルトでは、描画は Corel DESIGNER ファイル形式 (DES) で保存されます。描画は他のベクトル ファイル形式でも保存できます。別のアプリケーションで描画を使用する場合は、そのアプリケーションが対応しているファイル形式で保存する必要があります。ファイルを他の形式で保存する方法について詳しくは、ファイルをエクスポートする.を参照してください。
ドキュメントのタブに表示されるファイル名の後ろにアスタリスクが付加され、ファイル LoremIpsum_1.des に未保存の変更があることを示しています。ファイル LoremIpsum_2.des に未保存の変更内容はありません。
描画を保存するときは、使用したフォントを埋め込んでファイルの共有を容易にすることができます。デフォルトでは、Corel DESIGNER は使用したすべてのフォントを埋め込みます。ただし、アジア言語のフォントと埋め込み許可のないフォントは埋め込みません。詳しくは、フォントを管理する.を参照してください。
Corel DESIGNER では、描画を保存するときに参照情報を追加して、後で描画の検索や整理を簡単に行えます。題名、主題、評価などのタグ (プロパティとしても知られる) を付加することができます。
選択したオブジェクトを描画に保存することもできます。大きな描画の場合は、選択したオブジェクトのみを保存すれば、ファイルのサイズが小さくなり、描画をロードする時間が短くなります。
ファイルを保存する場合に保存のアドバンス オプションを使用すると、ビットマップテクスチャ、およびブレンド押し出しなどのベクトル効果を描画とともに保存する方法を制御できます。
また描画をテンプレートとして保存して、同じプロパティを持つ他の描画を作成することができます。描画をテンプレートとして保存する方法について詳しくは、テンプレート.を参照してください。
描画を保存するには 上へ戻る
[選択オブジェクトのみ] チェック ボックスをオンにします。
[フォントの埋め込み] チェック ボックスをオンにします。
有効期限が切れた Corel DESIGNER のトライアル版を使用している場合は、描画を保存することはできません。
描画を前のバージョンの Corel DESIGNER に保存すると、前のバージョンのアプリケーションにはなかった効果が失われる可能性があります。
また、[ファイル] [保存] をクリックして描画を保存することもできます。
標準ツールバーの[保存] ボタン をクリックして、描画を保存することもできます。
保存時にアドバンス オプションを使用するには 上へ戻る
テクスチャ、ブレンド、押し出しをファイルとともに保存するように選択すると、ファイル サイズは大きくなりますが、描画の起動と保存が速くなります。反対に、保存した描画を開くときにテクスチャ、ブレンド、押し出しを再作成するように選択すると、ファイル サイズは縮小しますが、描画の保存と起動が遅くなります。
旧バージョンの Corel DESIGNER と互換性のある描画を保存するには 上へ戻る
[ツール] [オプション] [Corel DESIGNER] をクリックします。[保存] をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
[ツール] [オプション] [Corel DESIGNER] をクリックします。[保存] をクリックし、[保存時にメッセージを表示] チェック ボックスをオフにします。
