ドキュメント グリッドとピクセル グリッド
ドキュメント グリッドの表示/非表示を切り替えるには
ドキュメント グリッドの表示および間隔を設定するには
ピクセル グリッドの設定を変更するには
オブジェクトをドキュメント グリッドにスナップするように設定するには
オブジェクトをグリッドにスナップするように設定するには
ドキュメント グリッドは、描画ウィンドウに表示できる印刷されない交差する一連の線です。ドキュメント グリッドを使って、オブジェクトを正確に並べたり配置することができます。
グリッドの表示やグリッド間隔を変更して、ドキュメント グリッドの外観をカスタマイズすることができます。グリッド表示では、ドキュメント グリッドを直線や点線として表示することができます。間隔では、グリッド ラインの間隔を設定できます。間隔のオプションは、ルーラーの測定単位に基づきます。たとえば、ルーラーの測定単位がインチに設定されると、間隔のオプションもインチに基づきます。
ルーラーの測定単位をピクセルに設定するか、ピクセル ビューを有効にすると、ピクセル グリッドの色や不透明度を指定することができます。ピクセル グリッドは一連の交差する線で、ドキュメント内に個々のピクセルを表示します。ピクセル表示に関する詳細は、表示モード.を参照してください。デフォルトでは、ドキュメント ページの左下がピクセル グリッドに合わせて整列されており、Web 用にピクセル パーフェクト オブジェクトを作成することができます。
オブジェクトをドキュメント グリッドやピクセル グリッドにスナップすると、オブジェクトを移動するとき、グリッド線にオブジェクトが整列します。
ドキュメント グリッドの表示/非表示を切り替えるには 上へ戻る
ドキュメント グリッドの表示および間隔を設定するには 上へ戻る
グリッドの間隔を指定するときの測定単位は、ルーラーで使用されているのと同じ測定単位です。ルーラーの設定について詳しくは、ルーラーの設定をカスタマイズするには.を参照してください。
ピクセル グリッドの設定を変更するには 上へ戻る
[ピクセルにスナップ] チェック ボックスをオンまたはオフにします。
[800% 以上のズームでグリッドを表示] チェックボックスをオンまたはオフにします。
効果を表示するには、ピクセル表示([表示] [ピクセル])に切り替えて、800% 以上にズームします。
[ピクセル グリッドにページを整列] チェックボックスをオフにします。
[ピクセル グリッドにページを整列] 設定では、ページの左下がピクセル グリッドに合わせて整列されるため、エクスポート用のピクセル パーフェクト デザインを作成することができます。CorelDRAW の旧バージョンにファイルを保存する場合は、このチェックボックスをオフにしてください。
オブジェクトをドキュメント グリッドにスナップするように設定するには 上へ戻る
オブジェクトをグリッドにスナップするように設定するには 上へ戻る
このオプションは、ピクセル表示を有効にした場合のみ使用できます。詳しくは、表示モード.を参照してください。
