オブジェクトをサイズ変更/スケールする
オブジェクトのサイズを指定するには
オブジェクトをインタラクティブにサイズ変更するには
オブジェクトのスケールを設定するには
Corel DESIGNER では、オブジェクトサイズ変更したり、スケールしたりすることができます。いずれの場合も、オブジェクトの縦横比を維持したままオブジェクトの寸法を変更できます。オブジェクトのサイズを変更するには、値を指定するか、オブジェクトをインタラクティブに変更します。スケールでは、オブジェクトの寸法が指定のスケール率で変更されます。
オブジェクトは、オブジェクトの原点を基準にサイズ変更またはスケールされます。オブジェクトの原点は、オブジェクトの中央から、8 つの選択ハンドルのいずれかに変更できます。
また、選択した複数のオブジェクトの 1 つの長方形の領域をスケール対象として指定することもできます。
オブジェクトのサイズを指定するには 上へ戻る
変形ツールバーの [オブジェクトに合わせる] ボタン をクリックします。
[変形] ドッキング ウィンドウを使用してオブジェクトをサイズ変更する
[オブジェクト] } [変形] } [サイズ] をクリックし、[W] ボックスと [H] ボックスに値を入力して、オブジェクトの幅と高さを設定します。
[W] または [H] ボックスの横にある [寸法線をインタラクティブに設定] ボタン をクリックし、描画ウィンドウでドラッグすることで、オブジェクトの幅と高さをインタラクティブに設定することもできます。
[変形] ドッキング ウィンドウの [比例] チェック ボックスをオンにします。
[変形] ドッキング ウィンドウで、オブジェクトをサイズ変更するオブジェクト上の点に対応する原点ロケータ 上の点をクリックします。
[変形] ドッキング ウィンドウの [コピー数] ボックスに数値を入力します。
オブジェクトをインタラクティブにサイズ変更するには 上へ戻る
Shift キーを押しながら、選択ハンドルのいずれかをドラッグします。
Ctrl キーを押しながら、選択ハンドルのいずれかをドラッグします。
Alt キーを押しながら、選択ハンドルのいずれかをドラッグします。
プロパティ バーの [幾何学的プロパティ] ボタン をクリックして、[プロパティ] ドッキング ウィンドウに値を入力すると、オブジェクトの正確なサイズを設定できます。
オブジェクトのスケールを設定するには 上へ戻る
変形ツールバーを開くには、[表示] [ツールバー] [変形] をクリックします。
[変形] ドッキング ウィンドウを使用してオブジェクトをスケールする
[オブジェクト] [変形] [スケール/ミラー] をクリックし、[X] ボックスと [Y] ボックスに値を入力して、オブジェクトを水平方向または垂直方向にスケールします。
[変形] ドッキング ウィンドウで、[ボックスに合わせる] オプションをオンにします。[適用] をクリックし、描画ウィンドウでドラッグして、長方形の領域を指定します。
[変形] ドッキング ウィンドウで、オブジェクトをスケールする基準とするオブジェクト上の点に対応する原点ロケータ 上の点をクリックします。
選択ハンドルをドラッグして、オブジェクトをスケールすることもできます。
変形ツールバーの [スケール率] ボックスに値を入力して、オブジェクトをスケールすることもできます。変形ツールバーを表示するには、[表示] [ツールバー] [変形] をクリックします。
