Wenn Sie einem Objekt einen Stil oder eine Stilgruppe zuweisen, nimmt das Objekt nur die durch den Stil oder die Stilgruppe definierten Attribute an. Wenn Sie beispielsweise einen Umrissstil anwenden, wird der Umriss des Objekts geändert, während seine sonstigen Attribute unverändert bleiben.
Stile und Stilgruppen können über die Andockfenster Objektstile und das Andockfenster Eigenschaften angewandt werden.
Im Andockfenster Eigenschaften wird neben Attributen, die durch einen Stil definiert sind, ein grüner Quellenindikator mit einer vertikalen Mittellinie angezeigt . (Der Quellenindikator ist das kleine Quadrat neben dem Attributnamen.) Wenn kein Stil zugewiesen wurde, wird ein leerer Quellenindikator angezeigt . Wurde der zugewiesene Stil außer Kraft gesetzt, hat der Quellenindikator die Farbe orange und eine horizontale Mittellinie .
Sie können darüber hinaus auf Kurven und andere Objekte Linienstilgruppen (Umrisslinien) anwenden, die den S1000D-Anforderungen entsprechen. Die folgenden Linienstil-Gruppen sind verfügbar: Breite Linie, Mittlere Linie, Dünne Linie, Mittellinie und Keine Linie. Sie können diese Linienstile über das Andockfenster 'Objektstile' anwenden oder mithilfe von Tastaturkürzeln. Wenn Sie Kurven importieren, die dieselben Eigenschaften aufweisen wie einer der verfügbaren Linienstile, können Sie mit einem Klick den entsprechenden Stil anwenden.
Die folgende Tabelle listet die verfügbaren Standardlinienstilgruppen, ihre Eigenschaften und die Tastenkürzel auf, die Sie für deren Anwendung verwenden können.
Standardlinienstilgruppen (von oben nach unten): Breite Linie, Mittlere Linie, Dünne Linie und Mittellinie.
3 .
Wählen Sie im Andockfenster Objektstile einen Stil oder eine Stilgruppe aus, und klicken Sie auf Auf Auswahl anwenden .
Um einen Stil bzw. ein Stilgruppe vor dem Zuweisen in der Vorschau anzuzeigen, können Sie im Andockfenster Objektstile darauf zeigen.
Sie können einen Stil auch zuweisen, indem Sie im Andockfenster Eigenschaften auf einen Quellenindikator neben einer Objekteigenschaft (Umriss, Füllung, Zeichen, Absatz oder Rahmen) klicken und dann in der Stilliste einen Stil auswählen.
Ein Stil oder eine Stilgruppe kann einem ausgewählten Objekt auch mit einer der folgenden Methoden zugewiesen werden:
Rechtsklicken Sie auf das Objekt, wählen Sie Objektstile , dann Stil anwenden und anschließend einen Stil oder ein Stilgruppe in der Liste aus.
Rechtsklicken Sie im Andockfenster Objektstile auf einen Stil oder eine Stilgruppe, und wählen Sie Stil anwenden oder Stilgruppe anwenden aus.
Wählen Sie im Andockfenster Objektstile einen Stil oder eine Stilgruppe aus und ziehen Sie den Stil oder die Stilgruppe auf das Objekt.
3 .
Im Andockfenster Objektstile können Sie eine der folgenden Stilgruppen auswählen:
Um bestehende Linienstile auf importierte Kurven anzuwenden, die den Stileigenschaften entsprechen, wählen Sie die Kurven aus und klicken Sie auf Aus Auswahl .
This site works best with JavaScript enabled
