So kopieren Sie Umrisse in andere Objekte
So wandeln Sie Umrisse in Objekte um
So entfernen Sie Umrisse aus Objekten
Das Programm bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, die Farbe eines Umrisses in andere Objekte zu kopieren sowie Umrisse in Objekte zu konvertieren, um sie füllen zu können. Bei der Umwandlung eines Umrisses in ein Objekt wird ein ungefülltes geschlossenes Objekt mit der Form des Umrisses erstellt. Sie können dem neuen Objekt Füllungen und Spezialeffekte zuweisen. Sie können Objekte anhand ihrer Umrissbreite und -farbe suchen und diese Eigenschaften ändern.
| So kopieren Sie Umrisse in andere Objekte |
| 1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und ziehen Sie zum zweiten Objekt. |
| Ein blauer Umriss des ersten Objekts folgt dabei dem Mauszeiger zum zweiten Objekt. |
| 3 . | Lassen Sie die Maustaste über dem zweiten Objekt los und wählen Sie Umriss hierher kopieren. |
Weitere Informationen zum Kopieren von Objekteigenschaften finden Sie unter Objekteigenschaften, Änderungen und Effekte kopieren.
| So wandeln Sie Umrisse in Objekte um |
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Objekt |
| So entfernen Sie Umrisse aus Objekten |
| 2 . | Wählen Sie im Listenfeld Umrissbreite den Eintrag Keine. |
Sie können den Umriss eines Objekts auch entfernen, indem Sie das Objekt auswählen und mit der rechten Maustaste auf das Feld Keine Farbe in der Farbpalette klicken.
| So finden und ersetzen Sie Umrissbreiten |
| 1 . | Klicken Sie auf Bearbeiten |
| 2 . | Wählen Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen im Listenfeld im oberen Bereich des Andockfensters die Option Objekte ersetzen. |
| 3 . | Aktivieren Sie die Option Umrisseigenschaften. |
| 4 . | Aktivieren Sie im Bereich Suchen das Kontrollkästchen Umrissbreite. |
| 5 . | Geben Sie an, welche Umrissbreite gesucht werden soll. |
| 6 . | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umrissbreite im Bereich Ersetzen und geben Sie die neue Umbrissbreite an. |
| 7 . | Klicken Sie auf Suchen und anschließend auf eine der folgenden Optionen: |
| • | Weitersuchen > oder Vorheriges suchen <, um durch die Objekte zu blättern, die den Umriss-Suchkriterien entsprechen. |
| • | Alle suchen oder Alle auf Seite suchen , um alle Objekte auszuwählen, die den Umriss-Suchkriterien entsprechen. |
| • | Ersetzen, um den Umriss des ausgewählten Objekts zu ersetzen. |
| • | Alle ersetzen, um alle Umrisse zu ersetzen, die den Umriss-Suchkriterien entsprechen. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Breite mit Bild skalieren im Bereich Suchen und geben Sie die zu suchende Einstellung an. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Breite mit Bild skalieren im Bereich Suchen und legen Sie die neue Einstellung fest.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umriss überdrucken im Bereich Suchen und geben Sie die zu suchende Einstellung an. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Umriss überdrucken im Bereich Suchen und legen Sie die neue Einstellung fest.
| So finden und ersetzen Sie Umrissfarben |
| 3 . | Aktivieren Sie die Option Farbe. |
| 4 . | Wählen Sie im Bereich Suchen in der Farbauswahl die zu suchende Farbe. |
| 5 . | Wählen Sie im Bereich Ersetzen in der Farbauswahl die Ersatzfarbe aus. |
| 6 . | Aktivieren Sie im Bereich Anwenden auf das Kontrollkästchen Umrisse. |
| • | Weitersuchen oder Vorheriges suchen, um durch die Objekte zu blättern, die den Umriss-Suchkriterien entsprechen. |
| • | Alle suchen oder Alle auf Seite suchen , um alle Objekte auf der aktiven Seite auszuwählen, die den Umriss-Suchkriterien entsprechen. |
| • | Ersetzen, um die Umrissfarbe auf dem ausgewählten Objekt zu ersetzen. |
| • | Alle ersetzen, um die Farbe aller Umrisse zu ersetzen, die den Umriss-Suchkriterien entsprechen. |
Aktivieren Sie die Option Farbmodell oder -palette, aktivieren Sie im Bereich Suchen die Option Spezifisches Farbmodell, wählen Sie das zu suchende Farbmodell aus und wählen Sie anschließend aus dem Listenfeld Ersetzen durch das neue Farbmodell aus.
