Linien zeichnen
So zeichnen Sie gerade Linien
So zeichnen Sie senkrechte Linien
So zeichnen Sie tangentiale Linien
So zeichnen Sie gebogene Linien
So zeichnen Sie gebogene Linien anhand von Höhen- und Breitenangaben
So zeichnen Sie B-Splines
So zeichnen Sie voreingestellte Linien
So blenden Sie den Begrenzungsrahmen beim Verwenden von Kurven- und Linearen Muster-Hilfsmitteln aus
Sie können viele verschiedene Linienarten zeichnen, darunter gerade Linien, gebogene Linien, Linien, die gerade und gebogene Segmente enthalten, und gerade Linien, die im rechten Winkel zu anderen Objekten stehen oder diese berühren. Eine weitere Möglichkeit ist, gerade oder gebogene Segmente zu zeichnen und dann nacheinander Knoten hinzuzufügen. Darüber hinaus können Sie gebogene Segmente erstellen, indem Sie Breite und Höhe festlegen.
Durch die Verwendung von Steuerpunkten können Sie ganz einfache gebogene Linien formen und B-Splines zeichnen, bei denen es sich in der Regel um gleichmäßige, kontinuierlich gebogene Linien handelt. B-Splines berühren den ersten und letzten Steuerpunkt und werden mit den dazwischenliegenden Punkten gezogen. Im Gegensatz zu den Knoten von Bézier-Kurven kann mit Steuerpunkten nicht der Punkt angegeben werden, durch den Kurven verlaufen, wenn Sie eine Kurve an anderen Zeichenelementen ausrichten möchten.
Die Steuerpunkte, die die Linie berühren, werden als „arretiert" bezeichnet. Arretierte Steuerpunkte fungieren als Anker. Die Steuerpunkte, mit denen die Linie gezogen wird, diese jedoch nicht berühren, werden als „verschiebbar" bezeichnet. Der erste und letzte Steuerpunkt sind bei B-Splines mit offenem Ende immer arretiert. Die dazwischen liegenden Punkte sind standardmäßig verschiebbar. Falls sie jedoch Spitzen oder gerade Linien innerhalb von B-Splines erstellen möchten, können Sie Punkte auch arretieren. Fertig gestellte B-Splines können Sie mit den Steuerpunkten bearbeiten.
Der Pfad von B-Spline-Kurven wird von den gesetzten Steuerpunkten bestimmt.
Manche Linien besitzen Knoten und Steuerpunkte, mit denen Sie während des Zeichnens die Linien formen können. Weitere Informationen zu Knotentypen finden Sie unter Knotentypen.
Corel DESIGNER stellt voreingestellte Linien bereit, mit denen Sie breite Striche in vielen verschiedenen Formen zeichnen können. Nachdem Sie eine voreingestellte Linie gezeichnet haben, können Sie ihr eine Füllung zuweisen. Weitere Informationen zum Zuweisen von Füllungen finden Sie unter Füllungen.
Beim Zeichnen von Linien mit Kurvenhilfsmitteln können Sie den Begrenzungsrahmen ausblenden, der nach dem Zeichnen um Linien herum angezeigt wird. Zu den Kurvenhilfsmitteln zählen: die Hilfsmittel Lineares Muster, das Hilfsmittel Freihand, das Hilfsmittel 2-Punkt-Linie, das Hilfsmittel Bézier-Kurve, das Hilfsmittel Stift, das Hilfsmittel Mehrpunkt-Linie, das Hilfsmittel B-Spline und das Hilfsmittel 3-Punkt-Kurve.
Sie können den Begrenzungsrahmen ausblenden, damit schnell aufeinanderfolgende Linien flüssiger gezeichnet werden können.
So zeichnen Sie gerade Linien Nach oben
Linien mit dem Hilfsmittel Mehr-Punkt-Linie zeichnen
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Mehr-Punkt-Linie . Klicken Sie auf die Stelle, an der die Linie beginnen soll, und anschließend auf die Stelle, an der das erste Liniensegment enden soll. Klicken Sie, um weitere Segmente hinzuzufügen. Doppelklicken Sie, um die Linie abzuschließen.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Stift . Klicken Sie auf die Stelle, an der das Liniensegment beginnen soll, und anschließend auf die Stelle, an der das erste Liniensegment enden soll. Klicken Sie, um weitere Segmente hinzuzufügen. Doppelklicken Sie, um die Linie abzuschließen.
Zeigen Sie mit dem Hilfsmittel 2-Punkt-Linie auf den Endknoten einer ausgewählten Linie, und ziehen Sie den Mauszeiger, um die Linie zu zeichnen.
Um eine Linie beim Zeichnen neu anzuordnen, halten Sie die linke und rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Linie an eine neue Position. Diese Funktion ist für die folgenden Kurven-Hilfsmittel verfügbar: Freihand, Mehrpunkt-Linie und 2-Punkt.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit des Ausrichtens, um den Anfangs- und Endpunkt von Linien festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Präzision arbeiten.
So zeichnen Sie senkrechte Linien Nach oben
Senkrechte Linien zeichnen
Dieses Verfahren kann nicht zum Zeichnen einer Linie verwendet werden, die senkrecht zur Grundlinie eines Textobjekts steht.
Zum Zeichnen einer senkrechten Linie können Sie auch von einer vorhandenen Kurve aus ziehen.
So zeichnen Sie tangentiale Linien Nach oben
Tangentiale Linien zeichnen
Der Modus „Tangentiale 2-Punkt-Linie" kann zum Zeichnen der Seiten eines Zylinders verwendet werden.
So zeichnen Sie gebogene Linien Nach oben
Gebogene Linien mit dem Hilfsmittel Mehr-Punkt-Linie zeichnen
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Mehr-Punkt-Linie . Zeigen Sie auf die Stelle, an der die Kurve beginnen soll, und ziehen Sie den Mauszeiger über die Zeichenseite. Doppelklicken Sie, um die Kurve abzuschließen.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Bézier-Kurve . Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie den ersten Knoten positionieren möchten, und ziehen Sie den Steuerpunkt in die Richtung, in die die Kurve gebogen werden soll. Lassen Sie die Maustaste los. Zeigen Sie mit dem Cursor auf die Stelle, an der sich der nächste Knoten befinden soll, und ziehen Sie den Steuerpunkt, um die gewünschte Kurve zu erstellen. Doppelklicken Sie, um die Kurve abzuschließen. Die Länge der Linie wird während des Ziehens in der Statusleiste angezeigt.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Stift . Klicken Sie auf die Stelle, an der der erste Knoten platziert werden soll, und ziehen Sie den Steuerpunkt an die Stelle, an der der nächste Knoten platziert werden soll. Lassen Sie die Maustaste los und ziehen Sie den Steuerpunkt, um die gewünschte Kurve zu erstellen. Doppelklicken Sie, um die Kurve abzuschließen.
Sie können einen Teil einer Freihandkurve löschen, indem Sie vor dem Loslassen der Maustaste den Cursor bei gedrückter Umschalttaste in umgekehrter Richtung über die Linie ziehen.
Sie können ein offenes Kurvenobjekt schließen, indem Sie auf Objekt Kurven verbinden klicken. Der Abstand zwischen den Endpunkten der offenen Kurve sollte nicht größer sein als der Wert für die Spalttoleranz im Andockfenster Kurven verbinden.
So zeichnen Sie gebogene Linien anhand von Höhen- und Breitenangaben Nach oben
Um eine gebogene Linie beim Zeichnen neu anzuordnen, halten Sie die linke und rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Linie an eine neue Position.
So zeichnen Sie B-Splines Nach oben
Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel Form aus und positionieren Sie die Steuerpunkte neu, um die Form der Linie zu ändern.
Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel Form aus, klicken Sie auf einen arretierten Steuerpunkt und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Steuerpunkt verschieben .
Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel Form aus, klicken Sie auf einen verschiebbaren Steuerpunkt und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Steuerpunkt arretieren .
Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel Form aus und doppelklicken Sie entlang einer Steuerlinie.
Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel Form aus und doppelklicken Sie auf den Steuerpunkt, den Sie löschen möchten.
Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel Form aus und halten Sie die Umschalttaste beim Klicken auf die Steuerpunkte, die Sie auswählen möchten, gedrückt.
Beim Hinzufügen zu B-Splines durch Auswahl des ersten bzw. letzten Steuerpunkts ändert sich der arretierte Steuerpunkt beim Zeichnen des neuen Teils der Linie automatisch in einen verschiebbaren Steuerpunkt.
Sie können einen verschiebbaren Steuerpunkt arretieren oder einen arretierten Steuerpunkt verschiebbar machen, indem Sie die Taste V gedrückt halten und mit dem Hilfsmittel Form auf den jeweiligen Steuerpunkt klicken.
Beim Zeichnen von B-Splines können Sie Steuerpunkte auch durch Drücken der Leertaste statt durch Klicken hinzufügen.
Durch die Auswahl von Knoten Objekt In Kurven konvertieren können Sie eine B-Spline-Linie in eine Kurve umwandeln und dann mithilfe von Knoten ändern. Nachdem Sie eine Linie konvertiert haben, können Sie sie nicht mehr mit B-Spline-Steuerpunkten bearbeiten.
So zeichnen Sie voreingestellte Linien Nach oben
So blenden Sie den Begrenzungsrahmen beim Verwenden von Kurven- und Linearen Muster-Hilfsmitteln aus Nach oben
Beim Ausblenden des Begrenzungsrahmens beim Arbeiten mit einem Kurvenhilfsmittel wird der Begrenzungsrahmen für alle Kurvenhilfsmittel ausgeblendet. Wenn Sie den Begrenzungsrahmen beispielsweise bei Verwendung des Hilfsmittels Freihand ausblenden, wird dieser auch beim Wechsel zum Hilfsmittel Bézier-Kurve ausgeblendet.
Beim Zeichnen mit Kurvenhilfsmitteln können Sie Begrenzungsrahmen auch ausblenden, indem Sie auf Extras Optionen Corel DESIGNER klicken. Klicken Sie auf Anzeige und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Begrenzungsrahmen für Kurven-Hilfsmittel ausblenden.
