So fügen Sie Initiale hinzu |
1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text den Mengentext aus. |
Wenn das Andockfenster Eigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Eigenschaften. |
2 . | Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften auf die Schaltfläche Absatz , um die Optionen anzuzeigen, die sich auf Absätze beziehen. |
3 . | Klicken Sie im Bereich Absatz des Andockfensters Eigenschaften auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie Initial. |
4 . | Aktivieren Sie im Dialogfeld Initial das Kontrollkästchen Initial verwenden und führen Sie anschließend eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus. |
Geben Sie im Bereich Erscheinungsbild im Feld Anzahl der Initialzeilen einen Wert ein.
Geben Sie im Bereich Erscheinungsbild im Feld Abstand nach dem Initial einen Wert ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorschau.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hängenden Einzugstil für Initial verwenden.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Initial verwenden oder klicken Sie auf die Schaltfläche Initial im Bereich Absatz des Andockfensters Eigenschaften.
