Stile und Stilgruppen bearbeiten
So bearbeiten Sie einen Stil
So bearbeiten Sie eine Stilgruppe
So bearbeiten Sie einen Stil oder eine Stilgruppe durch Bearbeitung eines Objekts
So bearbeiten Sie einen Stil oder eine Stilgruppe durch Kopieren der Eigenschaften eines Objekts
So setzen Sie ein Stilattribut außer Kraft
Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe bearbeiten, indem Sie entweder die Attribute des Stils oder der Stilgruppe im Andockfenster Objektstile ändern oder indem Sie die Attribute eines mit dem Stil oder der Stilgruppe verknüpften Objekts ändern und dann diese Änderungen dem Stil oder der Stilgruppe zuweisen.
Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe auch bearbeiten, indem Sie Attribute von einem Objekt in den Stil bzw. die Stilgruppe kopieren.
Stilattribute können auch außer Kraft gesetzt werden. Wenn ein Attribut außer Kraft gesetzt wird, ist es nicht mehr mit der Stildefinition verbunden und Änderungen des Stils wirken sich erst wieder auf das Objekt aus, wenn die Außerkraftsetzung aufgehoben wurde.
So bearbeiten Sie einen Stil Nach oben
So bearbeiten Sie eine Stilgruppe Nach oben
So bearbeiten Sie einen Stil oder eine Stilgruppe durch Bearbeitung eines Objekts Nach oben
So bearbeiten Sie einen Stil oder eine Stilgruppe durch Kopieren der Eigenschaften eines Objekts Nach oben
Sie können die Eigenschaften eines Objekts auch zu einem Stil oder einer Stilgruppe kopieren, indem Sie im Andockfenster Objektstile mit der rechten Maustaste auf den Stile oder die Stilgruppe klicken, Eigenschaften kopieren aus auswählen und dann im Dokumentfenster auf ein Objekt klicken.
So setzen Sie ein Stilattribut außer Kraft Nach oben
Gehen Sie wie folgt vor, um die Außerkraftsetzung eines Stils aufzuheben:
