So zeichnen Sie eine Ellipse oder einen Kreis
So konvertieren Sie eine Kurve in eine Ellipse
So richten Sie eine Ellipse an einer Linie aus
| So zeichnen Sie eine Ellipse oder einen Kreis |
| • | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das gewünschte Kreis- oder Ellipsen-Hilfsmittel. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel 3-Punkt-Kreis
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Kreis von Mitte
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Kreis von Radius
Klicken Sie auf das Hilfsmittel 2-Punkt-Ellipse
Klicken Sie auf das Hilfsmittel 3-Punkt-Ellipse
Wenn Sie beim Zeichnen eines Kreises die Taste zum Beschränken gedrückt halten, während Sie ziehen, wird die Form auf die aktuelle Winkelschrittweite beschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter Beschränkungstasten. Wenn Sie die Taste zum Beschränken beim Zeichnen einer Ellipse gedrückt halten, ist die Form auf eine Kreisform beschränkt.
Sie können eine Zwei-Punkt- oder Drei-Punkt-Ellipse vom Mittelpunkt nach außen ziehen, indem Sie die Strg-Taste beim Ziehen gedrückt halten (sofern die Taste zum Beschränken die Strg-Taste ist).
| So konvertieren Sie eine Kurve in eine Ellipse |
| 1 . | Wählen Sie das zu konvertierende Kurvenobjekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Objekt |
| So richten Sie eine Ellipse an einer Linie aus |
| 1 . | Ziehen Sie die Ellipse mithilfe des Hilfsmittels Auswahl |
| 2 . | Klicken Sie auf die Ellipse, um die Drehbearbeitungspunkte anzuzeigen. |
| 3 . | Wählen Sie den Quadrantenknoten aus, der am nächsten bei der Linie liegt, und verschieben Sie ihn, bis er an der Linie einrastet. |
| So verschieben Sie eine Ellipse entlang der Schubachse |
| • | Ziehen Sie die Ellipse bei gedrückter W-Taste mithilfe des Hilfsmittels Auswahl |
Eine Ellipse wird entlang der Schubachse verschoben.
| So zeichnen Sie einen Bogen oder Keil |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bogen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Kreis
Wenn Sie einen Bogen zeichnen, muss die Ellipse bzw. der Kreis über einen Umriss verfügen.
Sie können die Richtung eines ausgewählten Bogens oder Keils ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Geometrische Eigenschaften und anschließend im Andockfenster Eigenschaften auf Richtung ändern klicken.
