Geben Sie im Bereich Parameter einen Wert in das Feld Abstand ein. Höhere Zahlen vergrößern den Abstand zwischen den Zeilen; kleinere Zahlen verringern ihn.
Geben Sie im Bereich Parameter einen Wert in das Feld Stärke ein. Größere Zahlen erhöhen die Linienstärke; kleinere Zahlen verringern die Linienstärke.
Wenn Sie eine Schraffurfüllung im Dialogfeld Füllung bearbeiten bearbeiten, gelten die Änderungen nur für das im Zeichenfenster ausgewählte Objekt. Nur angepasste Schraffurfüllungen, die im Dialogfeld Neue Schraffur aus Auswahl erstellt wurden, können zur Bibliothek hinzugefügt werden.
y-Ursprung: Lässt Sie den y-Ursprung der Linie festlegen. Diese Einstellung ist wichtig, wenn Sie mehrere Linien in der Schraffurfüllung haben. Der y-Ursprung kann verwendet werden, um den Abstand zwischen den verschiedenen Linien festzulegen. Um beispielsweise sicherzustellen, dass eine neue Linie nicht direkt über einer vorhandenen Linie positioniert ist, geben Sie einen neuen Wert in das Feld y-Ursprung ein.
x-Ursprung: Lässt Sie den x-Ursprung der Linie festlegen. Diese Einstellung ist dann praktisch, wenn Sie mehrere gestrichelte Linien haben und die Muster der verschiedenen Linien voneinander absetzen möchten. Sie hat keinen sichtbaren Einfluss auf standardmäßige durchgezogene Linien.
8 .
Geben Sie im Feld Linienwinkel einen Wert ein, um den Winkel der Linie festzulegen.
Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Schraffurfüllung zurückzukehren, wählen Sie eine Bibliothek aus dem Listenfeld Bibliothek aus und klicken Sie auf Zur Bibliothek hinzufügen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Wenn Sie eine neue Linie hinzufügen, wird sie direkt über der vorherigen Linie erstellt. Ändern Sie den Wert y-Ursprung, um die neue Linie anzuzeigen.
Klicken Sie in der Liste Schraffurlinien auf das Augensymbol links vom Liniennamen. Wenn das Auge geschlossen erscheint, ist die Linie ausgeblendet. Wenn das Auge offen erscheint, wird die Linie angezeigt.
