So trennen Sie Mengentext automatisch
So fügen Sie einen bedingten Trennstrich ein
So erstellen Sie eine anwenderspezifische Definition für die optionale Silbentrennung
So trennen Sie Mengentext automatisch |
1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text den Textrahmen oder Mengentext aus. |
Wenn das Andockfenster Eigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Eigenschaften. |
2 . | Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften auf die Schaltfläche Absatz , um die Optionen anzuzeigen, die sich auf Absätze beziehen. |
3 . | Klicken Sie im Bereich Absatz des Andockfensters Eigenschaften auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie Silbentrennungs-Einstellungen. |
4 . | Aktivieren Sie im Dialogfeld Silbentrennung das Kontrollkästchen Mengentext automatisch trennen. |
5 . | Um die Silbentrennungseinstellungen zu ändern, führen Sie eine oder mehrere Aktionen aus der folgenden Tabelle aus: |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Großgeschriebene Wörter trennen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wörter mit Großbuchstaben trennen.
Geben Sie im Bereich Silbentrennungskriterien einen Wert im Feld Mindestwortlänge ein.
Geben Sie im Bereich Silbentrennungskriterien einen Wert im Feld Mindestanzahl Zeichen vor ein.
Geben Sie im Bereich Silbentrennungskriterien einen Wert im Feld Mindestanzahl Zeichen nach ein.
Trennbereich festlegen
Geben Sie im Bereich Silbentrennungskriterien einen Wert im Feld Abstand vom rechten Rand ein. Dieser Wert gibt die Anzahl der Zeichen im Trennbereich an. Ein Wort, das nicht in diesen Bereich passt, wird getrennt oder in die nächste Zeile verschoben.
Die Silbentrennung kann für alle Sprachen, für die entsprechende Schreibhilfsmittel mit der Anwendung installiert wurden, verwendet werden. Weitere Informationen zu Sprachmodulen finden Sie unter Mit Sprachen arbeiten.
So fügen Sie einen bedingten Trennstrich ein |
1 . | Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Text auf ein Wort – und zwar an der Stelle, an der ein bedingter Trennstrich eingefügt werden soll. |
2 . | Klicken Sie auf Text Formatierungscode einfügen Bedingter Trennstrich. |
Sie können bedingte Trennstriche auch durch Drücken von Strg + - einfügen.
So erstellen Sie eine anwenderspezifische Definition für die optionale Silbentrennung |
1 . | Klicken Sie auf Text Formatierungscode einfügen Anwenderspezifische optionale Trennstriche. |
2 . | Geben Sie das Wort, für das Sie eine Silbentrennungsdefinition erstellen möchten, in das Feld Wort ein. |
Während Sie das Wort in das Feld Wort eingeben, wird der Text in das Feld Getrenntes Wort übernommen. |
3 . | Klicken Sie im Feld Getrenntes Wort an der Stelle, an der der bedingte Trennstrich eingefügt werden soll, und drücken Sie die Bindestrichtaste (-). |
4 . | Klicken Sie auf Definition hinzufügen. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Sprachen anzeigen und wählen Sie im Listenfeld Sprache die gewünschte Sprache.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beim Schreiben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beim Einfügen und Importieren von Text.
Klicken Sie auf Definition entfernen.
Eine anwenderspezifische Silbentrennungsdefinition wird jeweils nur für die im Listenfeld Sprache angegebene Sprache festgelegt. Sie können eine andere Sprache wählen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Tastaturbelegung hat.
Eine optionale Silbentrennungsdefinition kann auch erstellt werden, indem Sie ein Wort im Dokument auswählen. Das Wort erscheint dann im Feld Wort des Dialogfelds Anwenderspezifische optionale Trennstriche. Nachdem Sie den bedingten Trennstrich im Feld Getrenntes Wort eingefügt haben, können Sie ihn zuweisen, indem Sie auf die Schaltfläche Auf Auswahl anwenden klicken.
Sie können bedingte Trennstriche auch suchen und ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter So suchen Sie Text und So suchen und ersetzen Sie Text.
