Sie können Objekte verschieben, indem Sie sie ziehen, eine Entfernung und Richtung angeben oder indem Sie die Objekte schrittweise verschieben. Sie können ein Objekt auch während des Zeichenvorgangs verschieben.
Mit Größere Schrittweite und Kleinere Schrittweite können Sie Objekte Schritt für Schritt in die gewünschte Position rücken. Standardmäßig werden Objekte in Schritten von 0,0254 cm verschoben. Dieser Wert kann jedoch geändert werden.
Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Relative Position im Andockfenster Ändern aktiviert und die Position des mittleren Ankerpunktes des Objekts wird als Bezugspunkt verwendet. Er wird in den Felder H und V als 0,0 gekennzeichnet. Wenn Sie in den Feldern H und V eine andere Position festlegen, stellen die Werte eine Änderung der aktuellen Position des Objekts in Bezug auf den Mittelankerpunkt dar.
Aktivieren Sie die Option Abstand. Geben Sie in die Felder Horizontal und Vertikal die Werte ein, um die das Objekt horizontal und vertikal verschoben werden soll. Oder geben Sie in das Feld Position festlegen einen Wert ein, um das Objekt entlang einer ausgewählten Achse zu positionieren und legen Sie im Feld Winkel-Achse den Winkel der ausgewählten Achse fest.
Aktivieren Sie die Option Abstand und Richtung. Geben Sie einen Wert für den Abstand ein und legen Sie die Richtung fest, in die das Objekt verschoben werden soll. Durch diese Option wird das Objekt in der ausgewählten Richtung und in einem Abstand verschoben, welcher der Höhe und Breite seines Begrenzungsrahmens zusätzlich eines festgelegten Abstands entspricht.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Relative Position deaktivieren, liegt der Ursprungspunkt (0,0) in der linken unteren Ecke der Zeichenseite.
Wenn Sie die Option Distanz verwenden, um ein Objekt zu verschieben, können Sie die Position auch interaktiv festlegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Position interaktiv festlegen, um den Mauszeiger im Zeichenfenster zu ziehen und so den Abstand und den Winkel für die Verschiebung des Objekts festzulegen.
