Das TARGA-Grafikformat (TGA) dient zum Speichern von Bitmaps. Es unterstützt verschiedene Komprimierungsverfahren und kann Bitmaps mit Farbtiefen von Schwarzweiß bis hin zu RGB darstellen. TGA-Dateien können in Corel DESIGNER importiert und exportiert werden.
| So importieren Sie TARGA-Dateien |
| 2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist. |
| 3 . | Wählen Sie TGA - Targa-Bitmap im Listenfeld neben dem Feld Dateiname. |
| 4 . | Klicken Sie auf den Dateinamen. |
| 5 . | Klicken Sie auf Importieren. |
| 6 . | Klicken Sie auf die Zeichenseite. |
| So exportieren Sie TARGA-Dateien |
| 2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten. |
| 3 . | Wählen Sie TGA - Targa-Bitmap im Listenfeld Dateityp. |
| 4 . | Geben Sie einen Dateinamen in das Listenfeld Dateiname ein. |
| Wenn das Bild beim Exportieren komprimiert werden soll, wählen Sie im Listenfeld Komprimierungstyp einen Komprimierungstyp aus. |
| 5 . | Klicken Sie auf Exportieren. |
| 6 . | Legen Sie im Dialogfeld In Bitmap konvertieren Breite, Höhe, Auflösung und Farbmodus sowie alle anderen Einstellungen fest und klicken Sie auf OK. |
| 7 . | Aktivieren Sie im Dialogfeld TGA-Export eine der folgenden Optionen: |
| • | Normal |
| • | Erweitert |
Schwarzweißbilder können nicht als TARGA-Datei gespeichert werden.
| Technische Hinweise zu TARGA (TGA) |
| • | Das resultierende Dateiformat ist abhängig von der Anzahl der exportierten Farben: TARGA-Dateien (TGA-Dateien) mit 24-Bit-Farben werden beispielsweise als RLE-komprimierte RGB-Bitmaps exportiert. |
| • | Sie können TGA-Dateien mit Farbtiefen von 8-Bit-Graustufen bis 24-Bit-RGB importieren. |
| • | In Dateien mit den Farbtiefen 1-Bit-Schwarzweiß und 8-Bit-Palettenfarben werden keine Masken gespeichert. |
| • | Die RLE-Komprimierung wird unterstützt und die maximale Bildgröße beträgt 64.535 × 64.535 Pixel. |
