Verbessert! CGM-Dateien importieren und exportieren
Verbessert! PDF-Unterstützung
Eine neue Warnung, die Probleme erkennen und lösen hilft, vereinfacht in Corel DESIGNER vor dem Export die Feinabstimmung von PDFs. Eine neue Einstellung, mit der alle Elemente, die sich außerhalb der Zeichenseite befinden, weggeschnitten werden, verringert zudem die Größe des PDFs. Weitere Informationen finden Sie unter So schließen Sie Objekte aus, die sich außerhalb der Zeichenseite der PDF-Datei befinden.
Neu! Unterstützung für Microsoft SharePoint 2019
Verbessert! Weiterleiten von Text
Verbessert! Listen
Corel DESIGNER bietet jetzt Unterstützung für anpassbare mehrstufige nummerierte Listen und Aufzählungen in Mengentext. Die Verwendung verschiedener Ebenen in Aufzählungen oder nummerierten Listen erlaubt eine klare Vermittlung von Informationen in Zeichnungen und Layouts. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Aufzählungen und nummerierten Listen.
Neu! Variable Schriften
Sie können die Flexibilität variabler OpenType-Schriften nutzen, deren Aussehen interaktiv angepasst werden kann. Eine einzelne variable Schriftdatei bietet eine Auswahl von Erscheinungsbildern, für die zuvor mehrere Schriften erforderlich waren, und kann dadurch zu einer Verringerung der Dateigröße beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter Variable Schriften.
Neu! Verlaufseffekte für Vektor- und Bitmap-Objekte
Der neue Verlaufseffekt erhöht allmählich die Transparenz an den Rändern von Vektor- und Bitmap-Objekten, um diese nahtlos in ein Design einzublenden. Sie können diesen Effekt anpassen, indem Sie die Breite des Übergangsbereichs und die Transparenz des Farbverlaufs festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Objektränder mit einem Verlauf versehen.
Neu! Kunststileffekte
Neue Kunststil-Effekte nutzen künstliche Intelligenz, um ein Bild oder Objekt zu ändern und unter Beibehaltung des Originalinhalts eine stilisierte Version des Bildes oder Objekts zu erzeugen. Sie können unter einer Reihe von KI-Voreinstellungen auswählen, die auf Techniken verschiedener Künstler bzw. Genres basieren. Weitere Informationen finden Sie unter Kunststil.
Verbessert! PowerTRACE
Neue, KI nutzende Funktionen in Corel PowerTRACE liefern optimale Resultate bei der Vektorisierung von Bitmaps. Sie können jetzt bei der Vektorisierung von Bitmaps modernste Bildoptimierungoptionen nutzen, die helfen, die Qualität der Bitmaps zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter Tipps zum Vektorisieren von Bitmaps.
Neu! JPEG-Artefakte entfernen
Sie können jetzt mehr aus alten Bildern herausholen: Mit neuen, maschinell lernenden Techniken können Komprimierungsartefakte entfernt, Farbdetails wiederhergestellt und mühsame manuelle Bearbeitungen vermieden werden. Diese Techniken liefern zudem deutlich bessere Vektorisierungsresultate. Weitere Informationen finden Sie unter Artefakte und Rauschen aus JPEG-Bildern entfernen.
Neu! Bitmap-Linsen-Effekte
In Corel DESIGNER können Sie Bitmap-Effekte als Linsen anwenden. Dabei kommt KI-Technologie zur Anwendung. Die Linsen können verschoben und geändert werden. Dies ermöglicht es Ihnen, die Bitmap-Effekte im Design präzise zu positionieren. Weitere Informationen finden Sie unter Bitmap-Effekte anwenden.
Neu! Lokale Inferenz
