Tabulatoren und Einzüge hinzufügen
Sie können die Ausrichtung vorhandener Tabulatoren ändern. Zudem können Sie angehängte Füllzeichen hinzufügen, sodass Punkte oder andere Zeichen den Tabulatoren automatisch vorangestellt werden. Darüber hinaus können Sie neue Tabulatoren hinzufügen oder vorhandene Tabulatoren entfernen.
Durch Einzüge verändert sich der Abstand zwischen einem Textrahmen und dem enthaltenen Text. Darüber hinaus können Sie Einzüge hinzufügen und entfernen, ohne Text zu löschen oder neu einzugeben. Sie können einen ganzen Absatz, die erste Zeile eines Absatzes oder alles außer der ersten Zeile eines Absatzes (hängender Einzug) einrücken. Sie können den Einzug auch von der rechten Seite des Rahmens aus vornehmen.
So ändern Sie einen Tabulator
Klicken Sie auf
Fenster
Eigenschaften.
Klicken Sie im Andockfenster
Eigenschaften auf die Schaltfläche
Absatz
, um die Optionen anzuzeigen, die sich auf Absätze beziehen.
Klicken Sie im Bereich
Absatz des Andockfensters
Eigenschaften auf die Pfeilschaltfläche
unten im Bereich
Absatz, um zusätzliche Optionen anzuzeigen.
4
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Tabulatoreinstellungen.
5
Führen Sie im Dialogfeld
Tabulatoreinstellungen eine der Aktionen aus der nachfolgenden Tabelle aus.
Ausrichtung der Tabulatoren ändern
Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Ausrichtung und wählen Sie eine Ausrichtungsoption im Listenfeld.
Tabulatoren mit angehängten Füllzeichen festlegen
Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Füllzeichen und wählen Sie im Listenfeld Ein.
Klicken Sie auf die Zelle und dann auf Entfernen.
Standardfüllzeichen ändern
Klicken Sie auf Füllzeichen-Optionen, öffnen Sie die Zeichenauswahl und wählen Sie ein Zeichen aus.
Füllzeichenabstand ändern
Klicken Sie auf Füllzeichen-Optionen und geben Sie im Feld Abstand einen Wert ein.
Sie können Tabulatoren auch auf dem horizontalen Lineal oben im Zeichenfenster hinzufügen, verschieben oder löschen. Klicken Sie, um einen Tabulator hinzuzufügen, ziehen Sie eine Tabulatormarkierung, um den Tabulator zu verschieben, und ziehen Sie eine Tabulatormarkierung vom Lineal herunter, um den Tabulator zu löschen. Weitere Informationen zu Linealen finden Sie unter Lineale.
So fügen Sie Tabulatoren hinzu
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Text
den
Mengentext aus.
Klicken Sie auf
Fenster
Eigenschaften.
Absatz
4
unten im Bereich
5
6
Klicken Sie auf
Hinzufügen.
7
Klicken Sie auf die neue Zelle in der Spalte
Tabulatoren und geben Sie einen Wert ein.
So legen Sie Einzüge von Mengentext fest
Text
den
Mengentext aus.
Klicken Sie auf
Fenster
Eigenschaften.
Absatz
4
Geben Sie im Bereich
Eigenschaften Werte in die folgenden Felder ein:
Einzug der ersten Zeile: Erstellt einen Einzug der ersten Textzeile bezogen auf die linke Seite des Rahmens.
Einzug der linken Zeile: Erstellt einen hängenden Einzug bezogen auf die linke Seite des Textrahmens. Der Einzug erfolgt für alle Zeilen, mit Ausnahme der ersten Zeile.
Einzug der rechten Zeile: Erstellt einen Einzug des Texts bezogen auf die rechte Seite des Rahmens.
Sie können Einzüge entfernen, indem Sie in die Felder Einzug der ersten Zeile, Einzug der linken Zeile und Einzug der rechten Zeile den Wert 0 eingeben.
Sie können einen gesamten Absatz einziehen, indem Sie denselben Wert in die Felder Einzug der ersten Zeile und Einzug der linken Zeile eingeben.
