Farbkonvertierungseinstellungen
Wenn Sie Farbprofile wählen, werden die Farben zwischen den Geräten so weit wie möglich auf das Farbverwaltungsmodul (CMM) des Microsoft Image Color Management (ICM) angepasst, das als Standard-CMM verwendet wird. Farbverwaltungsmodule sind auch unter der Bezeichnung „Farb-Engine" bekannt.
Zudem können Sie das Adobe CMM verwenden, sofern es auf Ihrem Computer installiert ist.
Reines Schwarz und Graustufenfarben
Bei der Farbkonvertierung können Sie reines Schwarz im Zielfarbraum beibehalten. Wenn Sie beispielsweise ein RGB-Dokument in einen CMYK-Farbraum konvertieren, kann reines RGB-Schwarz (R=0, G=0, B=0) in reines CMYK-Schwarz (K=100) umgewandelt werden. Diese Option empfiehlt sich für Graustufendokumente oder für Dokumente, die hauptsächlich Text enthalten. Beachten Sie, dass durch das Beibehalten von reinem Schwarz bei der Farbkonvertierung scharf abgegrenzte schwarze Ränder in Effekten und Gradientenfüllungen, die Schwarz enthalten, entstehen können.
Standardmäßig werden Graustufenfarben in den CMYK-Kanal für Schwarz (K für BlacK) konvertiert. Durch diesen Vorgang wird gewährleistet, dass alle Graustufenfarben als Schattierungen von Schwarz gedruckt werden, um eine Verschwendung der Tintenfarben Zyan, Magenta und Gelb zu vermeiden.
So wählen Sie Einstellungen für die Farbkonvertierung aus
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Farbverwaltung.
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Standard.
3 Wählen Sie im Bereich Farbkonvertierung eine Farb-Engine im Listenfeld Farb-Engine.
Außerdem können Sie
Vorgehensweise
Reines Schwarz im Ausgangsfarbraum als reines Schwarz im Zielfarbraum beibehalten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Reines Schwarz beibehalten.
Graustufenfarben bei der Konvertierung zu CMYK-Schwarz zuordnen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Grau CMYK-Schwarz zuordnen.
